Vertikalkopf Öl oder Fett
Hier der Grund für den "Abrieb"
Ich habe keine Vorstellung davon, wie die da hingekommen sein könnten.
Vom Lager sind sie nicht.
Das hat zwar einen kleinen Treffer (wobei das wohl ein kleiner Span ist), erklärt aber nicht die Menge von Spänen.
Sicherheitshalber wird das Lager aber getauscht.
Auch habe ich keine Lust das Ding aufwendig zu reinigen nur um festzustellen, das es Schrott ist.
7211 B von SKF sind heute noch zu bekommen und einigermaßen erschwinglich. 60.- inkl. Mwst. hier vor Ort.
So gesehen war die Reinigung und der Wiederaufbau schon überfällig.
Glück gehabt das nicht mehr kaputt ist.
13.03.2015, 23:27
Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 03.03.2015, 15:47
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von walter - 04.03.2015, 22:17
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 04.03.2015, 22:18
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von mech1 - 04.03.2015, 23:27
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von S4B5 - 05.03.2015, 07:08
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 05.03.2015, 21:34
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von capstan - 06.03.2015, 10:54
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 07.03.2015, 00:35
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 07.03.2015, 20:25
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 07.03.2015, 21:43
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 08.03.2015, 20:52
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von S4B5 - 08.03.2015, 23:29
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 09.03.2015, 00:25
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 13.03.2015, 23:27
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von franz - 14.03.2015, 00:05
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 00:11
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 14.03.2015, 20:27
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 21:25
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von oldradio - 14.03.2015, 22:12
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 22:33
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 22:51
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von S4B5 - 15.03.2015, 11:30
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 15.03.2015, 15:42
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 18.03.2015, 00:00
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von BarnyF - 18.03.2015, 09:15
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 18.03.2015, 11:38
MyBB Welches Fett für Anlasserritzel lomanus 4 8.319 23.04.2012, 20:03
