Vertikalkopf Öl oder Fett
Hallo Wilfried,
Ich würde die Ursache und Herkunft der Späne eruieren und dann die entsprechenden Maßnahmen dagegen durchführen.
Aus dem "alten" Lager kommen die meiner Meinung nach nicht.
Dafür sind es einfach zu viele und das Lager zu gut dafür.
Der Eigendliche Grund für die ganze Aktion sind ja diese "Böbbel"
Diese liegen auf der Abdeckung dieses Lagers.
Auf der Unterseite dieses Lager, gegenüber quasi, ist ein größeres Lager, welches aber "sauber" war und auch noch gut ist.
Einzig, dieses Lager bekomme ich nicht runter. Ich befürchte, daß das "Aufgeschrumpft" ist und leider nicht zerstörungsfrei ab geht.
Im Gehäuse des Kopfes war "lediglich" altes Fett. Keine Spähne oder andere Fremdkörper.
Ich werde das nur beobachten können ob sich das Wiederholt. Ak
Auch werde ich bei der Montage des Pressluftmotors den Zugang für
Spähne erschweren.
14.03.2015, 21:25
Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 03.03.2015, 15:47
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von walter - 04.03.2015, 22:17
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 04.03.2015, 22:18
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von mech1 - 04.03.2015, 23:27
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von S4B5 - 05.03.2015, 07:08
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 05.03.2015, 21:34
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von capstan - 06.03.2015, 10:54
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 07.03.2015, 00:35
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 07.03.2015, 20:25
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 07.03.2015, 21:43
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 08.03.2015, 20:52
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von S4B5 - 08.03.2015, 23:29
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 09.03.2015, 00:25
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 13.03.2015, 23:27
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von franz - 14.03.2015, 00:05
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 00:11
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von schwarwi - 14.03.2015, 20:27
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 21:25
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von oldradio - 14.03.2015, 22:12
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 22:33
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 14.03.2015, 22:51
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von S4B5 - 15.03.2015, 11:30
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 15.03.2015, 15:42
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 18.03.2015, 00:00
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von BarnyF - 18.03.2015, 09:15
RE: Vertikalkopf Öl oder Fett - von Balu - 18.03.2015, 11:38
MyBB Welches Fett für Anlasserritzel lomanus 4 8.558 23.04.2012, 20:03
