Rotwerkdrehmaschine Problem
MyBB  RE: Rotwerkdrehmaschine Problem
Hallo Comaspahn,
die Drehzahl eines Eiphasen- Wechselstrommotors ist wie beim Dreiphasenmotor von der Frequenz der Wechselspannung abhängig, nicht von ihrem Effektivwert.
Hierfür wäre ein spezieller Frequenzumrichter für Einphasenmotoren geeignet.
Ein Thyristorsteller ist ein geschalteter Einweggleichrichter, welcher meist nach dem Phasenanschittsverfahren arbeitet und eine zerhackte Gleichspannung (angeschnittene Halbwelle der Wechselspannung) ausgibt.
Das heißt eine Halbwelle wird zu einem einstellbaren Zeitpunkt einer Wechselspannungsperiode angeschnitten und bis zum nächsten Nulldurchgang durchgelassen, was im arihmetischen Mittel einem entsprechenden Effektivwert der Spannung entspricht.
Damit kann die effektive Ausgangsspannung und damit die Leistung eines Verbrauchers (z.B.Lampe/Heizung/Universal-Motor) gestellt werden.
Im praktischen Ergebnis entspricht das etwa einem Stelltrafo mit dem die Ausgansspannung verändert werden kann.
Mit einem Thyristorsteller kannst Du die Drehzahl eines Gleichstrom- bzw. Universalmotors stellen, aber nicht regeln, d.h. bei Belastung des Motors bricht die Drehzahl ein, da die nötige automatische Nachregelung der Spannung fehlt.
Eine Regelung erfordert ein Rückmeldung über die Drehzahl vom Motor zum Regler und gleicht die Differenz durch Spannungsänderung selbsständig aus, so wie es die Originalschaltung der Rotwerk tut.
Hierbei gibt es eine Reihe verschiedener Regelungsprinziepien.
08.10.2015, 13:27
Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 05.10.2015, 20:48
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von capstan - 06.10.2015, 10:42
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Posti - 06.10.2015, 21:54
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von 1holla - 07.10.2015, 00:01
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 07.10.2015, 16:17
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Torte - 07.10.2015, 19:00
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 07.10.2015, 19:05
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 08.10.2015, 00:43
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von capstan - 08.10.2015, 13:27
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 08.10.2015, 14:00
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 22.10.2015, 11:57
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von capstan - 22.10.2015, 12:55
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 22.10.2015, 21:10
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 24.10.2015, 11:48
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Rene34 - 24.10.2015, 21:41
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 25.10.2015, 14:44
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von BarnyF - 02.11.2015, 08:58
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Limbo - 07.11.2015, 19:36
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Swag - 31.10.2015, 10:30
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Rene34 - 31.10.2015, 16:29
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Rene34 - 31.10.2015, 16:31
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 31.10.2015, 17:37
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 02.11.2015, 02:35
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Rene34 - 02.11.2015, 10:08
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 02.11.2015, 13:36
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von BarnyF - 02.11.2015, 15:10
RE: Rotwerkdrehmaschine Problem - von Comaspahn - 02.11.2015, 16:09
MyBB DRO Problem miglincit 23 36.157 12.03.2017, 14:48
Letzter Beitrag: miglincit
