30mm Löcher in 15mm Alu
Limbo Offline
Bewertung: 48
Adresse: D-30419 Hannover
MyBB  RE: 30mm Löcher in 15mm Alu
Also ich habe noch keine Fräse, und große Löcher bis D=80mm mache ich mit einem Kreisschneider/Auskreiser. der 12€-Klasse.
Die Lochsägen gibt es in verschiedenen Preisklassen. Mit einer einfachen Metall-Lochsäge solltest Du 20-30 Löcher in dem Alu schaffen. Das würde ich mit meiner Handbohrmaschine im Bohrständer machen.
Deine Fräse sollte das von der Leistung auch können. Musst aber gut schmieren und auf das Motorgeräusch achten, damit es nicht das Pertinax-Ritzel killt.
Limbo
11.11.2015, 13:59
30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 11.11.2015, 13:15
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von eisbär4910 - 11.11.2015, 13:30
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 11.11.2015, 13:47
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Limbo - 11.11.2015, 13:59
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Balu - 11.11.2015, 15:47
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 11.11.2015, 17:10
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 11.11.2015, 18:09
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 11.11.2015, 18:44
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von waldiwo - 11.11.2015, 19:13
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von murxxer - 11.11.2015, 20:34
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Balu - 11.11.2015, 23:51
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 12.11.2015, 08:10
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 12.11.2015, 08:53
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Balu - 12.11.2015, 22:46
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 13.11.2015, 08:23
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 13.11.2015, 20:32
MyBB 60ig 12mm Löcher in PA6 Material Thunder 21 28.423 03.11.2013, 17:23
Letzter Beitrag: Thunder
