30mm Löcher in 15mm Alu
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
MyBB  RE: 30mm Löcher in 15mm Alu
Danke Leute für die Rückmeldung,
so ein Ding von Volker hatte mir vorgeschwebt. Genau genommen sind 32 oder 34mm Löcher aber vorbohren halt mit 30mm. den Rest mit dem Ausdrehkopf.
Der 29mm Weldonschaft macht mir keine Sorge, nur die Drehmomente welche auftreten könnenZwinker Das Problem dürfte sein die Dinger zu spannen. Mit den normalen Spannzangen wird das nicht funktionieren - oder doch ?
Lars
11.11.2015, 18:09
30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 11.11.2015, 13:15
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von eisbär4910 - 11.11.2015, 13:30
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 11.11.2015, 13:47
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Limbo - 11.11.2015, 13:59
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Balu - 11.11.2015, 15:47
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 11.11.2015, 17:10
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 11.11.2015, 18:09
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 11.11.2015, 18:44
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von waldiwo - 11.11.2015, 19:13
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von murxxer - 11.11.2015, 20:34
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Balu - 11.11.2015, 23:51
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 12.11.2015, 08:10
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 12.11.2015, 08:53
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Balu - 12.11.2015, 22:46
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 13.11.2015, 08:23
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 13.11.2015, 20:32
MyBB 60ig 12mm Löcher in PA6 Material Thunder 21 28.423 03.11.2013, 17:23
Letzter Beitrag: Thunder
