30mm Löcher in 15mm Alu
MyBB  RE: 30mm Löcher in 15mm Alu
(12.11.2015, 08:10)Thunder schrieb: Die Löcher müssen recht genau sein, daher werde ich um den ausbohrkopf nicht herumkommen.
Danke
Lars
Da solltest du unbedingt die HSS Ausdrehstähle nehmen, weil die Hartmetall müssen erst scharf geschliffen werden.
12.11.2015, 08:53
30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 11.11.2015, 13:15
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von eisbär4910 - 11.11.2015, 13:30
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 11.11.2015, 13:47
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Limbo - 11.11.2015, 13:59
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Balu - 11.11.2015, 15:47
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 11.11.2015, 17:10
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 11.11.2015, 18:09
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 11.11.2015, 18:44
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von waldiwo - 11.11.2015, 19:13
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von murxxer - 11.11.2015, 20:34
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Balu - 11.11.2015, 23:51
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 12.11.2015, 08:10
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von walter - 12.11.2015, 08:53
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Balu - 12.11.2015, 22:46
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 13.11.2015, 08:23
RE: 30mm Löcher in 15mm Alu - von Thunder - 13.11.2015, 20:32
MyBB 60ig 12mm Löcher in PA6 Material Thunder 21 28.423 03.11.2013, 17:23
Letzter Beitrag: Thunder
