Allemool schrieb:Ich würde einen Bolzen mit folgernder Stufung nehmen. Ø 20 als Bund (ca. 3mm lang), dann Ø13 der durch den Rollenhalter und die Aufnahme des Drehmeißels geht, dann Ø11 mit 0,2 Überstand in der Länge zu dem Rollenhalter, dann ein Gewinde M8. In den 22er Durchmesser des Rollenhalters würde ich eine Scheibe einsetzen mit mit etwas kleinerm Durchmesser und einer 8,5 er Bohrung. Das Ganze mit einer Mutter festziehen. Dadurch das der Bolzen in der Länge 0,2mm Überstand hat ist ein bewegen auch nach dem anziehen der Mutter möglich.
Hallo Allemool,
meinst Du sowas:
Wegen der Wandstärke M6 statt M8, aber das sollte auch ausreichen.
Im unteren Bild habe ich beide Durchmesser mit 13 festgelegt, weil das einfacher wäre zu drehen.
Allerdings ist mir immer noch nicht klar, weshalb der Halter im Original unterschiedliche Durchmesser hat.
