Messen per Maßband oder Zwirn ?
miglincit Offline
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
MyBB  RE: Messen per Maßband oder Zwirn ?
Hab doch noch ein wenig gegrübelt:
Was genau möchtest du denn wissen ?
Doch nur, ob C=85mm ist ?
Was kannst du messen ?
1.) den Durchmesser D des Objektives - entweder per Bindfaden und rechnen oder direkt mit der Schiebelehre - deren Schenkel müssen natürlich lang genug sein Zwinker
2.) mit der Schiebelehre den äußeren Abstand A von linkem Stab und Objektiv messen. Mit dem Objektivdurchemsser und den vorgegebenen 15mm kannst du den Abstand Z der Mittelpunkte errechnen: Z = A - 7,5 - D/2.
Und wenn C=85mm ist, dann muss Z = WURZEL(C*C + A/2*A/2) = WURZEL(85²+30²) = ~90,139mm sein Ap
Ich hab eine kleine Skizze erstellt, die das darstellen soll:
Der Durchmesser des Objektives ist gemessene 75mm
Der äußere Abstand A ergibt sich zu 135,139mm; aber nur, wenn C=85mm ist - jede Abweichung bedeutet einen anderen Abstand C !!
Und wenn du das mit beiden Stäben machst kannst du auch die Symmetrie prüfen.
liebe Grüße
Thomas
20.12.2016, 16:45
Messen per Maßband oder Zwirn ? - von walter - 20.12.2016, 15:05
RE: Messen per Maßband oder Zwirn ? - von miglincit - 20.12.2016, 16:45
MyBB Einstellen u. Messen Zarabax 8 12.629 21.04.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Zarabax
