Messen per Maßband oder Zwirn ?
MyBB  RE: Messen per Maßband oder Zwirn ?
(20.12.2016, 16:55)miglincit schrieb: Nachtrag:
Falls du tatsächlich über den Umfang messen möchtest dann würde ich aus meiner vorhergehenden Beschreibung die Riemenlänge eines umlaufenden Riemens, um das Objektiv und eine der beiden Rohre, ermitteln - dazu gibt es Standardformeln (die zwar lang aber doch einfach gehalten sind) und das mit deinem Bindfaden vergleichen.
Thomas
Servus Thomas
Genaugenommen geht es darum, daß ich jetzt eine Objektivstütze für eine Optik gebaut habe und dies dem Arristandart (siehe oben) entspricht.
Das habe ich selbst mit Hilfsmitteln ermitteln können.
Jetzt haben sich ein paar interessenten gemeldet und ich gehe davon aus daß diese keine Schiebelehren mit langen Schnabeln haben.
Wenn ich also die Interessenten dazu bewegen kann mit einem kleiner Schiebelehre dem Umfang der Optik zu messen und dann mit einem Bindfaden oder Riemen dem Umfang des ganzen Konstruktes zu messen, dann kann ich mir ausrechnen inwieweit der Arri Standart bei dem User vorhanden ist.
Bzw. die Objektivstütze danach ausrichten.
Hier gibt es noch ein paar BIlder dazu die die Sachlage ein bisschen klarer machen.
https://www.facebook.com/fotoundfilmadap...0359718851
20.12.2016, 17:13
Messen per Maßband oder Zwirn ? - von walter - 20.12.2016, 15:05
RE: Messen per Maßband oder Zwirn ? - von walter - 20.12.2016, 17:13
MyBB Einstellen u. Messen Zarabax 8 13.150 21.04.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Zarabax
