Messen per Maßband oder Zwirn ?
miglincit Offline
Administrator
Bewertung: 96
Adresse: 1030 Wien
MyBB  RE: Messen per Maßband oder Zwirn ?
(20.12.2016, 17:13)walter schrieb: ... ich gehe davon aus daß diese keine Schiebelehren mit langen Schnabeln haben.
Wenn ich also die Interessenten dazu bewegen kann mit einem kleiner Schiebelehre dem Umfang der Optik zu messen und dann mit einem Bindfaden oder Riemen dem Umfang des ganzen Konstruktes zu messen, dann kann ich mir ausrechnen inwieweit der Arri Standart bei dem User vorhanden ist.
Na dann würde ich tatsächlich die 'Zweibindfadenmethode' propagieren:
1. Messung: um das Objektiv und ein Rohr - wie einen Riemen.
2. Messung: den Bindfaden zusätzlich ein ganzes Mal um das Objektiv herumschlingen
(jedenfalls nicht um beide Rohre!)
Beide Werte an dich senden.
Aus der Differenz kannst du den Objektivdurchmesser ermitteln.
Aus Messung eins, diese entspricht einem Riemen, kannst du den Abstand zwischen Rohr und Objektiv ermitteln (Riemenberechnungsformel umstellen ist allerdings ein wenig aufwändig, und dauert noch...)
PS: Dass die Durchmesser der beiden Rohre und deren Abstand gemessen werden sehe ich als selbstverständlich an, sonst passt ja gar nichts zueinander...
20.12.2016, 17:27
Messen per Maßband oder Zwirn ? - von walter - 20.12.2016, 15:05
RE: Messen per Maßband oder Zwirn ? - von miglincit - 20.12.2016, 17:27
MyBB Einstellen u. Messen Zarabax 8 12.628 21.04.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Zarabax
