  • 1 Bewertung(en) - 1 im Durchschnitt
Makros in Mach3
MyBB  RE: Makros in Mach3
Hallo Dietmar,
(03.06.2017, 17:42)Finchen schrieb: ... ich möchte mit 2 Tasten (F+) und (F-) auf meinem Bedienpanel stufenweise die Schrittweite erhöhen bzw. erniedrigen.
So wie ich das sehe, geht das nicht so wie du es dir vorstellst.
Das wäre auch viel zu unsicher, zB. wegen Prellen der Tasten u.ä.
Du kannst mit einer Taste, die einem OEM Code zB. 191 zugewiesen ist, nur die Schrittweite #1 auswählen.
Für 4 verschiedene Schrittweiten brauchst du 4 Tasten.
Und dass dann eine entsprechende LED eingeschaltet wird, das geht so überhaupt nicht.
Du kannst so was wie eine State-Machine in deinem 900-Macro programmieren, aber die kann dann nur einen fixen Zyklus, wo du mit der externen Taste weiterschalten kannst. Da kannst dann auch Ausgänge schalten und somit die LED.
Du musst dir wahrscheinlich ein anderes Konzept überlegen.
Möglicherweise ginge das mit einem Brain. Aber dieses Konzept ist in Mach3 unausgereift und fehlerhaft. Es ist nur ansatzweise vorhanden und nicht zu Ende geführt.
Das einfachste wäre, du nimmst einen Touch-Screen.
Natürlich könntest du auch ein PlugIn programmieren. Aber das ist schon mehr als eine Stufe höher.
03.06.2017, 18:25
Makros in Mach3 - von Finchen - 01.06.2017, 22:38
RE: Makros in Mach3 - von katerleo - 01.06.2017, 23:04
RE: Makros in Mach3 - von Finchen - 02.06.2017, 06:41
RE: Makros in Mach3 - von katerleo - 02.06.2017, 09:39
RE: Makros in Mach3 - von karamo - 02.06.2017, 10:58
RE: Makros in Mach3 - von Finchen - 02.06.2017, 22:00
RE: Makros in Mach3 - von karamo - 02.06.2017, 22:44
RE: Makros in Mach3 - von karamo - 03.06.2017, 00:26
RE: Makros in Mach3 - von Finchen - 02.06.2017, 23:47
RE: Makros in Mach3 - von Finchen - 03.06.2017, 10:19
RE: Makros in Mach3 - von karamo - 03.06.2017, 11:45
RE: Makros in Mach3 - von Finchen - 03.06.2017, 12:13
RE: Makros in Mach3 - von karamo - 03.06.2017, 12:26
RE: Makros in Mach3 - von Finchen - 03.06.2017, 14:31
RE: Makros in Mach3 - von karamo - 03.06.2017, 16:33
RE: Makros in Mach3 - von Finchen - 03.06.2017, 17:42
RE: Makros in Mach3 - von karamo - 03.06.2017, 18:25
RE: Makros in Mach3 - von Finchen - 04.06.2017, 16:35
RE: Makros in Mach3 - von karamo - 04.06.2017, 16:50
  Mach3 Turn Postprozessor Vignette11 2 4.470 08.04.2020, 21:53
