Material lagern?
MyBB  RE: Material lagern?
beim Lesen bin ich auf eine möglich Lösung gekommen:
1) Das mit dem Lagern in Rohren - egal ob waagrecht oder stehend - ist immer problematisch bei Stangen, die kürzer als die Länge des Rohres sind. Ich abe beides ausprobiert und die kurzen Teile verschwinden immer wieder nach unten bzw. werden nach hinten geschoben.
2) Offen in einem Regal geht bei Rundmeterial sehr problematisch, da der Druck von den darüberliegenden vorherrscht.
Die Lösung wären mehrere dünnere HT-Rohre übereinander geschichtet. Damit ist eine Unterteilung des gesamt verfügbaren Platzes in einem Fach gegeben.
Aber das ist noch nichts für kürzere Stücke.
Bei der Erwähnung der "Panflöte" poppte bei mir ein Bild im Kopf auf Zwinker
>>> Das Rohr mit breiten ≈3/4 tiefen Schlitzen zu versehen, dass nur mehr 20-30mm breite "Ringe" übrig bleiben mit einem Abstand von zB. 100mm.
Dann kann man da von oben hineingreifen und ein Stück rausschieben und die "Ringe" halten die Stangen trotzdem noch zusammen.
Könnt ihr euch das vorstellen?
02.07.2017, 11:22
Material lagern? - von Fotomanni - 13.11.2009, 15:52
RE: Material lagern? - von hobby-messer - 13.11.2009, 16:03
RE: Material lagern? - von murxxer - 13.11.2009, 16:47
RE: Material lagern? - von gets - 13.11.2009, 17:11
RE: Material lagern? - von Fotomanni - 13.11.2009, 18:57
RE: Material lagern? - von Johann - 16.11.2009, 19:58
RE: Material lagern? - von Fotomanni - 16.11.2009, 21:36
RE: Material lagern? - von Bernd - 29.06.2017, 20:36
RE: Material lagern? - von BarnyF - 30.06.2017, 08:44
RE: Material lagern? - von Nicolas - 30.06.2017, 19:35
RE: Material lagern? - von karamo - 02.07.2017, 11:22
RE: Material lagern? - von katerleo - 02.07.2017, 11:53
RE: Material lagern? - von Nicolas - 02.07.2017, 20:06
MyBB Angesammeltes material loswerden Phil 12 20.214 04.07.2017, 08:56
Letzter Beitrag: Limbo
7 Material-Frage DIN 4-ventiler 12 21.401 09.05.2014, 13:12
Letzter Beitrag: K-Mehl-Treib
MyBB 60ig 12mm Löcher in PA6 Material Thunder 21 27.912 03.11.2013, 17:23
Letzter Beitrag: Thunder
MyBB Exzender, wie lagern ? K E 21 24.285 30.10.2011, 19:52
Letzter Beitrag: K E
