Rotwerk "frist" Zahnriemen und Antriebsritzel
FeldbahnFan Offline
Adresse: D-86687 Kaisheim
MyBB  RE: Rotwerk "frist" Zahnriemen und Antriebsritzel
Hallo Heini, hallo Jens,
danke für Euren sehr hilfreichen Input. Ihr habt beide vollkommen recht:
War gerade an der Maschine und habe mir bei abgenommener Verkleidung angesehen, was passiert, wenn ich Leistung abrufe. Dazu hab ich die Drehe umgedreht, die Abdeckung abgenommen und bei mittlerer Drehzahl mit der Hand das Backenfutter abgebremst. Und tatsächlich, wenn ich das Futter abbremse steigt der Riemen an der äußeren Scheibe des Ritzels nach oben und hängt dann schräg im Ritzel. Die Zähne vom Riemen greifen dann nur noch mit der äußeren Ecke in das Ritzel ein und der Fräsprozess am Riemen kommt richtig gut in Gang.
Die Vermutung, dass inzwischen die Riemenspannung zu hoch sein könnte trifft zu, weil ich als mechanischer Laie irgendwann zu dem Schluß kam, dass viel auch viel hilft Ct  . Ich hab noch einen neuen Satz Riemen und Ritzel die ich morgen mit der vorgeschlagenen Riemenspannung mal einbauen werde. Über das Ergebnis - hoffentlich nicht nur heiße Pfötchen beim Backenfutter bremsen - berichte ich Euch dann.
Außerdem werde ich mir nächste Woche, wie von Heini vorgeschlagen, ein  Alu-Ritzel mit einem wirklich guten Zahnriemen besorgen.
Noch mal ein dickes dankeschoen an Euch beide und viele Grüße
Peter
Georg Schramm: Nüchtern betrachtet ist besoffen besser  Ap
04.08.2018, 17:39
RE: Rotwerk "frist" Zahnriemen und Antriebsritzel - von FeldbahnFan - 04.08.2018, 17:39
MyBB Rotwerk EDM 300DS Motor oder Steuerung defekt? bastler_42 55 81.005 21.06.2013, 20:14
Letzter Beitrag: mech1
Help Rotwerk EDM 350DS zardoz_de 6 8.805 15.06.2013, 12:22
Letzter Beitrag: zardoz_de
MyBB Identifikation Zahnriemen Modul rossi_x 3 10.370 22.07.2010, 21:51
Letzter Beitrag: rossi_x
