12 Volt Motor mit 18 Volt Akku betreiben
MyBB  12 Volt Motor mit 18 Volt Akku betreiben
Im Titel steht eigentlich eh schon alles, ich möchte also einen 12 Volt Motor mit einem 18 Volt Akku betreiben.
Warum ?
Nun ich habe mir einen Akkuschrauber gekauft und wollte den Zerlegen und nur den Motor mit Getriebe  verwenden, nur das funktionierte nicht und somit blieb also der Motor ohne Getriebe, der Body und Akkus mit Ladegerät über.
Jetzt habe ich mir also auf Amazon diesen Getriebemotor gekauft und würde gerne diesen mit den verbleibenden Akkus betreiben; wobei keine Dauerlast vorgesehen ist.
Des weiteren möchte ich auch versuchen, mit den verbleibenden Drehzahlsteller den Motor anzusteuern.
Frage 1 kann ich den Motor mit der Voltanzahl fahren ohne daß mir dieser gleich abraucht.
Frage 2 Was muss ich tun um die Voltanzahl des Akkus zu drosseln, einen Wiederstand dazwischen schalten ? Wieviel Ohm ?
Nach meiner Recherge lassen sich diese Motoren bis 15 Volt fahren, wobei wie oben erwähnt keine permanente Dauerbelastung stattfindet.
Ich danke euch jetzt schon für die Mitarbeit !
14.09.2018, 10:06
12 Volt Motor mit 18 Volt Akku betreiben - von walter - 14.09.2018, 10:06
Shock Kompressor mit FU betreiben??? heli101 8 11.676 13.05.2010, 21:13
Letzter Beitrag: heli101
