Kompressor mit FU betreiben???
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Shock  Kompressor mit FU betreiben???
Hallo liebe Kollegen!
Ich werd euch jetzt wieder mal mit ner Frage bombadieren!
Ich hätte einen Kompressor in Aussicht der mit 400V läuft. Leider habe ich in dem Gebäude wo der Kompressor hin soll nur 230V. Könnte ich den Kompressor mit einem FU betreiben?
mfg
Gruß Heli
13.05.2010, 17:01
alexander_d Offline
Adresse: Mainz
RE: Kompressor mit FU betreiben???
heli101 schrieb:Ich hätte einen Kompressor in Aussicht der mit 400V läuft. Leider habe ich in dem Gebäude wo der Kompressor hin soll nur 230V. Könnte ich den Kompressor mit einem FU betreiben?
Hallo Heli,
welche Leistung hat denn der Motor? Ein Kompressor mit Drehstrommotor klingt eher nach höherer Leistung, was einen großen und teuren FU erfordert. Wenn der Kompressor Keilriemenantrieb hat, wäre es wahrscheinlich günstiger, einen Einphasenmotor zu suchen.
Alexander
13.05.2010, 17:11
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
der Motor hat eine Leistung von 2 KW und ich hätte einen FU mit 2,2 KW!
Gruß Heli
13.05.2010, 17:48
Gary Offline
Adresse: Niederrhein
Klar kann man einen Kompressor mit FU betreiben. Ich finde aber, das es rausgeworfenes Geld ist. Besser einen Anlaufkondensator bzw. zwei nehmen.
Gruß Gary
13.05.2010, 20:14
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
MyBB  RE: Kompressor mit FU betreiben???
Hi, ich muss den FU nicht bezahlen den hab ich schon lang zuhause!
Also würd mein Plan so aufgehen!
Keine Ahnung
Aber andererseits wenn ich zwei Hilfskondensatoren einbauen würde, welche kapazität müssten die haben, und wo anschließen?? Ct
SO?
mfg
Gruß Heli
13.05.2010, 20:17
RC/DC Offline
Modellbauer
Adresse: Chemnitzer Land
bei 2KW kannst du den Motor einfach mit einem Kondensator an die 230V anschliessen (Steinmetzschaltung).
Ein Problem wäre evtl. das Anlaufverhalten. Eine Möglichkeit wäre den Kompressor drucklos zu starten, bzw. noch ein Ventil zu setzen.
Grüsse,
Thomas.
13.05.2010, 20:23
Bommel Offline
Adresse: 33613 Bielefeld
also ich halte nen FU an einen Kompressor egal wie für rausgeschmissenes Geld.
Besorg dir entweder nen Wechselstrommotor
oder schau mal hier rein:
Klick mich
Weiter unten steht das mit der Steinmetzschaltung inkl. dem Leistungsverlust und den benötigten Kondensatoren.
Holger
13.05.2010, 20:46
fritz-rs Offline
Hallo, Heli,
den Betrieb eines Kompressors mit 220V und Anlaufkondensator halte ich für keine gute Lösung.
Das Anlaufverhalten erfordert wahrscheinlich eine Entlastung des Anlaufwiderstandes.
Mach doch mal ein Foto vom Klemmbrett des Motors.
Welche Eingangsspannung erfordert Dein FU? Wenn er 220V kann, mußt Du am Motor Dreieck installieren können. Sonst hat er nur halbe Leistung.
Ich würde einen Kompressor nicht über FU abregeln, aber zur Drehstromerzeugung ist er sicher gut.
Gruß Fritz
13.05.2010, 20:59
heli101 Offline
Metallwurm
Adresse: steiermark
Ich würde den FU ja lediglich zur Drehstromerzeugung brauchen!
Das mit den Kondensatoren ist mir zu unsicher bezüglich Anlaufprobleme!
Ich werds dann doch mit dem FU machen!!
Danke für eure Anregungen! Vielleicht fällt ja noch jemandem was ein!
mfg
Gruß Heli
13.05.2010, 21:13
MyBB 12 Volt Motor mit 18 Volt Akku betreiben walter 17 29.643 01.10.2018, 08:54
Letzter Beitrag: Hägar
Bo Kompressor undicht --- kann ich auch! gerdm 4 9.966 31.10.2017, 00:02
Letzter Beitrag: gerdm
MyBB Welchen Druckluftschlauch für Baustellen Kompressor zum Anschluss an eine Strahlkabin Joker 11 18.097 19.09.2014, 22:41
Letzter Beitrag: Joker
156 Neuer Kompressor, aber mit 90db einfach zu laut walter 21 25.786 04.01.2013, 09:08
Letzter Beitrag: Thunder
MyBB Welcher Kompressor eignet sich für eine 90 Liter Strahlkabine? Cannyblue 8 11.579 05.04.2010, 17:43
