Welchen Druckluftschlauch für Baustellen Kompressor zum Anschluss an eine Strahlkabin
Joker Offline
Adresse: 81475 München
MyBB  Welchen Druckluftschlauch für Baustellen Kompressor zum Anschluss an eine Strahlkabin
Hi,
Habe einen 400l Druckluft Kompressor und eine 90l Strahlkabine und weiß Leider nicht was ich für einen Druckluftschlauch ich benötige, da in der Anleitung nichts weiter steht ausser Schnellkuppelung beim Kompressor, die Strahlkabine dagegen hat ein Schraub Innen Gewinde, also was für einen Schlauch benötige ich jetzt? bei ebay &Co finde ich nichts passendes?
LG Joker
10.09.2014, 22:54
MyBB  RE: Welchen Druckluftschlauch für Baustellen Kompressor zum Anschluss an eine Strahlkabin
Hallo Joker,
soll deine Strahlkabine stationär betrieben werden?
Wenn ja würde ich dir eine feste Installation empfehlen.
PVC oder Wasserrohre. ( ist aber Abhängig von dem max. Druck deines Kompressors.)
Ansonnsten den Schlauch so dick wie möglich.
Sind die 400 l das Kesselvolumen? oder die maximale Abgabemenge ?
Hier musst du Aufpassen.
Die Ansaugleistung ist mit der Abgabemenge nicht zu verwechseln !!
Ich kann mit meinem Kompressor auch strahlen.
wenn auch nicht dauerhaft. ( Also nur für kleinigkeiten )
Ansaugleistung 290 l/m --- Abgabemenge ca 195 l/m
Aber diese Angaben sind Systembedinngt und von Hersteller.
Du kannst sie leider nicht auf dein System umlegen.
Ganz generell ist der Schlauchdurchmesser ab einer gewissen Länge ein limitierender Faktor.
Die Druckluft kommt dann nicht mehr schnell genug nach.
( In der benötigten Menge)
Bei kurzen Schlauchlängen wirst du das kaum merken.
z.B. Druckluftschlagschrauber mit 10 m Druckluftschlauch Innendurchmesser 6 mm und du kannst die Schrauben schneller mit der Hand aufmachen!
ABER:
Wenn du mit deinem System strahlen kannst, sind die meisten anderen Anwedungen auch möglich.
11.09.2014, 21:16
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Bei drucklufthungrigen Werkzeugen klemme ich einen Druckbehälter eines alten Kompressor dazwischen - also eines Kompressor ohne Motor/Druckschalter, nur das Rückschlagventil ist am Einlaß vorhanden - rollbar ist das Teil natürlich auch noch.
Dadurch kommt zwar auch nicht mehr Druckluft vom Kompressor, aber der Kurzzeit-Vorrat reicht, um die Radmuttern loszureißen oder dem Druckluftmeißel einen stärkeren Anfangsschlag abgewinnen zu können.
Patrick
11.09.2014, 22:37
Joker Offline
Hi,
Die Gesamtleistung ist bei etwa 400l Luft, Die Abgabemenge bei etwa 260-280 L Luft. Hersteller ist Rowi.
Strahlkabine SBC 90L benötigt etwa 150l Luft Laut Hersteller.
Den Schlauch den ich Erworben habe ist etwa 3 Meter, was mehr als Ausreiechend ist, die Srahlkabine ist Stationsnähr.
Ich muss das ganze jetzt bald endlich fertig Kriegen um dann endlich Alu, Druckguss, Stahl usw verkupfern, vernickelen, vergolden und verchromen kann, das Galvanisieren stellt sich nicht als großes Problem für mich herraus, jedoch das Polieren der Oberflächen, besonders bei kleinen verwinkelten Ecken.
Was beim Galvanisieren extrem wichtig ist, daher wollte ich so wenig Arbeitschritte wie möglich bis zum Fertig Polierten Teil haben.
Die ganzen Schwabbelscheiben, Büsten, Aufsätze sind alle zu groß für die meißten Kanten zum Schleifen, weil man dort nicht überall in die Ecken kommt um alle Poren zu Schliessen bzw zu entfernen.
Daher wollte ich Glasperlen Strahlen erst mittel, dann Fein, was schon fast wie Poliert Aussieht und danach einfach mit den Großen Schwabbelscheiben und diamant Paste auf Hochglanz zu bringen.
Hat den jemand schon mal Erfahrungen mit Chemischen Polierens von Aluminium gemacht? Das intressiert mich auch.
LG Joker
11.09.2014, 22:56
welchen Innendurchmesser hat dein Schlauch ?
Und die Werte deines Kompressors passen eigendlich.
Wenn du mit deinem Schlauch probleme haben solltest hilft
auch der Tipp von Patrik.
Zitat:Bei drucklufthungrigen Werkzeugen klemme ich einen Druckbehälter eines alten Kompressor dazwischen
Super idee, ich habe hier noch einen alten Feuerlöscher, mit dem werde ich das mal ausprobieren!!
12.09.2014, 14:41
Joker Offline
Hi,
Ist das zwingend Notwendig?, falls die Strahlpistole zu heftig sein sollte, dann werde ich mir wohl eine kleinere AirEraser Besorgen und diese dann vielleicht via Schlauch direkt an den Strahlmittel Topf Anschliessen?
Die größe der 90l Kammer ist Ideal von der größe für mich, momentan habe 5Kg Edelkorund (Fein) da und denke für erste versuche dürfte dies Klappen, sofern der Strahler nicht zu Stark ist, Alternative sind da sehr Feine Glasperlen, womit man Angeblich Polieren kann?
Wiedem auch sei sollte das ganze mir die Einzelen Polier Arbeitschritte etwas Erleichtern, um Kratzer und größere Poren weg zu bekommen oder Lackreste in kleineren Ritzen wo Abbeizer und Bürsten nicht hin kommen.
Dann sollten die Alu Oberflächen soweit sein, um normal zu Polieren mit den verschiedenen Pasten und Schwabbelscheiben.
Zitat: Für Alu empfiehlt sich auch Kunststoffgranulat. Nussschalen werden vor allem für sehr schöne glatte Oberflächen eingesetzt, oft als Vorbereitung zum Polieren.
LG Joker
12.09.2014, 19:49
S4B5 Offline
Eisen-Messie
Adresse: Buxtehude
Ich hab den hier http://www.amazon.de/Metabo-901056056-Dr...uch+metabo an meinem Kompressor und bin höchst zufrieden, der hohe Querschnitt sorgt für reichlich Luft und der Schlauch ist auch nicht knüppelhart.
Da mein Baumarktkompressor zu wenig Luft liefert habe ich mir einen zweiten 50l Kessel besorgt, da schließe ich meinen Plasmaschneider direkt an. Ein weiteres Nadelöhr sind auch oft die verbauten Armaturen an den Kompressoren selber.
lg Marco
Wer zum Teufel ist S4B5...?
14.09.2014, 12:00
Hallo Joker,
Zitat:Ist das zwingend Notwendig?
Nein. Abhängig von dem Innendurchmesser deines Schlauches.
Welchen Innendurchmesser hat dein Schlauch ?
Wenn ich zugrundelege das ein 6 mm Schlauch ca: 28 qmm "Fläche" im Querschnitt hat und ein 12 mm Schlauch ca: 113 qmm "Fläche" im Querschnitt, dann geht da etwa 4 mal soviel Luft durch wie durch den
6 mm Schlauch.
Zitat:Ein weiteres Nadelöhr sind auch oft die verbauten Armaturen an den Kompressoren selber.
Ich müsst jetzt meinen Kompressor zerlegen um das zu ermittlen.
Ich kann mir aber schon vorstellen das die Baumarktgeräte ( Ich unterstelle jetzt China, bzw. sehr günstig hergestellt) hier einfach kosten einsparen wollen.
Teste mal deine Strahlkabine. wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, ist alles gut. Wenn nicht, einfach eine feste Installation mit Rohren. 1/2" bzw. 3/4" sollten schließlich die Probleme beseitigen.
14.09.2014, 21:55
franz Offline
Adresse: 0000
(11.09.2014, 22:56)Joker schrieb: Hi,
Bei dem geringen Luftverbrauch tut es ein 6 mm Schlauch, über Leitungsverluste brauchst du dir bei den paar Metern auch keine Gedanken machen. Zwinker
An meiner 1. Strahlkabine hängt ein 1/2" Gartenschlauch. Ap
Luftverbrauch der Strahlpistole mit jetzt verwendeter Luftdüse 1.500 Liter/6 bar, bei der 2. Kabine mit 600L/6bar Verbrauch hängt ein 9 mm Schlauch.
Noch dazu strahlt man ja meist mit nur mit 3 bis max. 5 bar. Biggrins
Bei Bedarf kann ich für eine Druckstrahlanlage weit über 2m³ Luft bei 15 bar in einen 1.000 Liter Kessel pumpen lassen, sebst da reicht ein 1/2" Schlauch Ct
Franz
15.09.2014, 18:42
Hallo Franz,
(15.09.2014, 18:42)franz schrieb: Bei Bedarf kann ich für eine Druckstrahlanlage weit über 2m³ Luft bei 15 bar in einen 1.000 Liter Kessel pumpen lassen, ...
14 Wie machst du das? Zauberst du oder habe ich das falsch verstanden?
"weit über 2m³ Luft bei 15bar in 1000 Liter ..." Zwinker
15.09.2014, 23:28
Bo Kompressor undicht --- kann ich auch! gerdm 4 10.013 31.10.2017, 00:02
Letzter Beitrag: gerdm
156 Neuer Kompressor, aber mit 90db einfach zu laut walter 21 26.028 04.01.2013, 09:08
Letzter Beitrag: Thunder
MyBB Welchen Stahl für Eigenbau Futter? cnczeck 4 7.884 25.10.2012, 22:50
Letzter Beitrag: Schima
Shock Kompressor mit FU betreiben??? heli101 8 11.671 13.05.2010, 21:13
Letzter Beitrag: heli101
MyBB Welcher Kompressor eignet sich für eine 90 Liter Strahlkabine? Cannyblue 8 11.645 05.04.2010, 17:43
Help Welchen Schlüssel für diese Mutter ? walter 7 11.269 02.12.2008, 10:15
Letzter Beitrag: Hydraulik
