12 Volt Motor mit 18 Volt Akku betreiben
FeldbahnFan Offline
Adresse: D-86687 Kaisheim
MyBB  RE: 12 Volt Motor mit 18 Volt Akku betreiben
um beurteilen zu können, ob Dein Motor bei 18V abraucht, müßte ich wissen, was der Motor in Deiner Anwendung Strom ziehen würde. Du schreibst, dass keine Dauerlast stattfindet. Mit welchem Verhältnis an Ein- und Ausschaltdauer und in welchen Zeitintervallen wird der Motor betrieben (ED)? Normalerweise ist diese Motorart recht robust und verträgt kurzzeitige Überlastungen ohne Probleme.
Der Abstand zwischen 12V/15V und 18V ist nicht so groß, dass es in der Regel - mit Ausnahme von extremem Volllast-Dauerbetrieb - für den Motor schon kritisch wird. Ggfs hilft den Motor im Betrieb mal anzufassen. Bis etwas über handwarm (gerade noch ohne Aua anzufassen) ist alles unkritisch.
Allerdings wandelst Du in dieser Betriebsart den Energieüberschuss in Wärme um. Im Akkubetrieb macht man das ungern, weil es Betriebsdauer kostet. Der Königsweg wäre deshalb ein Step-Down Spannungswandler (Schaltregler). Vorwiderstand ginge natürlich auch, allerdings wird dabei die Wärme im Widerstand verbraten => nix gewonnen :Ct  . Die Öhmer kann Du mit R=U/I berechnen. R Vorwiderstand in Ohm = Spannungsdifferenz (6V) / Betriebsstrom in A.
Peter
Georg Schramm: Nüchtern betrachtet ist besoffen besser  Ap
14.09.2018, 10:43
RE: 12 Volt Motor mit 18 Volt Akku betreiben - von FeldbahnFan - 14.09.2018, 10:43
Shock Kompressor mit FU betreiben??? heli101 8 11.676 13.05.2010, 21:13
Letzter Beitrag: heli101
