Keilriemen-Problem
Comaspahn Offline
Adresse: 71263 Weil der Stadt
RE: Keilriemen-Problem
(25.11.2022, 10:35)Jailhouse schrieb: Das passiert wenn die Riemenscheiben nicht 100% zueinander fluchten. Gerade bei Weitwinkel-Keilriemen und kleineren Keilriemen ist das sehr kritisch. Die Riemenscheiben müssen in der Ebene fluchten und dürfen auch seitlich keinen Versatz haben.
Bei Weitwinkel-Keilriemen muss die Riemenspannung sehr hoch sein.
Berichte doch mal welche Riemenbezeichnung auf dem Riemen steht.
Die Fluchtung in der senkrechten stimmt und die Höhenlage habe ich mit Tiefenmesser eingestellt. Der Riemen berührt die Außenwandung der grossen Scheibe nicht.
Der original-Riemen kommt von Ami-Land und ist sehr teuer. Davon habe ich zwei verschlissen. Nun versuchte ich den "Polymax 5M335 Weitwinkelriemen" durch V-Belt 5 x 322....02AH zu ersetzen und dazu habe ich die Flankenwinkel gleich gelassen, aber die Tiefe erhöht ( Die grosse Breite des Riemens außen verschwindet vollkommen in der grossen und kleinen Riemenscheibe ). Riemenspannung ist starke Daumenkraft; sollte ich mehr erhöhen?
Gruss Hansjörg
25.11.2022, 11:03
Keilriemen-Problem - von Comaspahn - 24.11.2022, 20:11
RE: Keilriemen-Problem - von Kraftzahn - 25.11.2022, 07:40
RE: Keilriemen-Problem - von Der_Harry - 25.11.2022, 08:23
RE: Keilriemen-Problem - von miglincit - 25.11.2022, 09:26
RE: Keilriemen-Problem - von Der_Harry - 25.11.2022, 09:52
RE: Keilriemen-Problem - von miglincit - 25.11.2022, 10:13
RE: Keilriemen-Problem - von Jailhouse - 25.11.2022, 10:35
RE: Keilriemen-Problem - von Comaspahn - 25.11.2022, 11:03
RE: Keilriemen-Problem - von Comaspahn - 25.11.2022, 10:37
RE: Keilriemen-Problem - von walter - 25.11.2022, 12:33
RE: Keilriemen-Problem - von Jailhouse - 25.11.2022, 10:48
RE: Keilriemen-Problem - von Der_Harry - 25.11.2022, 10:49
RE: Keilriemen-Problem - von Comaspahn - 25.11.2022, 11:40
RE: Keilriemen-Problem - von Jailhouse - 25.11.2022, 12:25
RE: Keilriemen-Problem - von Nicolas - 25.11.2022, 21:15
RE: Keilriemen-Problem - von Comaspahn - 26.11.2022, 18:01
RE: Keilriemen-Problem - von Nicolas - 26.11.2022, 18:48
RE: Keilriemen-Problem - von Comaspahn - 26.11.2022, 22:04
RE: Keilriemen-Problem - von Jailhouse - 27.11.2022, 12:11
RE: Keilriemen-Problem - von Comaspahn - 30.11.2022, 18:35
MyBB DRO Problem miglincit 23 35.935 12.03.2017, 14:48
Letzter Beitrag: miglincit
MyBB Keilriemen ersetzen: Zerlegen vs. Gliederriemen AaTeWe 16 21.620 23.10.2010, 13:24
Letzter Beitrag: Petje
