Zitat:die schaniere selbst welche auf dem unterteil montiert sind, sind noch da. es ist das gegenstück des deckels ausgebrochen.
Hallo Claudio,
so habe ich es mir gedacht, das passiert meistens.
Ein neues Gehäuse zu machen lohnt nicht.
Du solltest versuchen, das Bildschirmgehäuse zu öffnen. Das geht irgendwie, notfalls mit Gewalt. Die Deckel sind meistens nur zusammen gepreßt. Wenn du dann das Rückteil ab hast, kannst du dir überlegen, ob du ein Alu-Blech oder Kunststoff (z.B. Plexiglas) zur Verstärkung auf das Rückteil aufbaust. Ich würde eine Alu-Platte nehmen, und die mit dem Rückteil verkleben und verschrauben. Das sollte für die Ewigkeit halten. Die Scharniere sind ja meistens auch verschraubt, die kannst du jetzt mit der Alu-Platte verschrauben.
Je nach dem, wie du das Gehäuse geöffnet hast, kannst du es nun wieder zusammen bauen. Entweder es geht wieder mit dem Zusammenstecken und drücken, oder du mußt die Deckel verschrauben oder verkleben. Wenn der Rahmen breit genug ist, würde ich ihn einfach durchbohren und verschrauben. Oder mit 2-Komponenten-Kleber verkleben. Das sollte auch halten.
Viel Spaß und Glück mit der Reparatur.
Gruß, Uwe
