Hebebühne
MyBB  RE: Hebebühne
Eicher schrieb:Dreh die Kunstoff Gleitlager um 3mm ab,
und ersetze das Abgedrehte durch einen
neu gedrehten Ring, der in die Metallrollen
eingepresst wird.
So kannst Du das Spiel selbst bestimmen
und hast neue Lager!
MfG Christoph
Hallo Christoph,
genau das ist die richtige Idee und bedeutet den gerinsten Aufwand.
Entweder die Kugellagervariante oder neue Gleitlager drehen.
Wenn kein geeignetes hochwertiges Kunststofflagermaterial greifbar ist, dann würde sich auch Miramid, Nylon bzw. Hartgewebe (Tufnol) eignen.
Ich würde auch die Kunststoffbuchsen zur Schalldämmung in den Rollen belassen und lediglich innen etwas ausdrehen.
Dann würde ich neue Lagerbuchsen aus Lagerbronze herstellen und in die Kunststoffbuchsen einpressen, dann entfallen auch die seitlichen metallnen Anlaufringe.
Die Bronzebuchsen sollten in der Mitte eine kleine eingedrehte Nut als Schmierstoffreservoar bekommen, dann verlängert sich der Wartungszyklus.
05.08.2009, 09:07
Hebebühne - von tesari - 03.08.2009, 20:53
RE: Hebebühne - von Eicher - 03.08.2009, 23:16
RE: Hebebühne - von walter - 04.08.2009, 11:09
RE: Hebebühne - von Eicher - 04.08.2009, 12:46
RE: Hebebühne - von hobby-messer - 04.08.2009, 13:02
RE: Hebebühne - von tesari - 04.08.2009, 19:32
RE: Hebebühne - von capstan - 04.08.2009, 22:02
RE: Hebebühne - von Eicher - 04.08.2009, 23:32
RE: Hebebühne - von capstan - 05.08.2009, 09:07
RE: Hebebühne - von tesari - 06.08.2009, 22:41
RE: Hebebühne - von Allemool - 07.08.2009, 11:34
RE: Hebebühne - von Eicher - 07.08.2009, 13:03
RE: Hebebühne - von tesari - 07.08.2009, 16:42
RE: Hebebühne - von Eicher - 07.08.2009, 21:43
