Reitstockpinole klemmt ??
Eicher Offline
Adresse: 91795 Eberswang
MyBB  RE: Reitstockpinole klemmt ??
Hallo Volker
*******Brei Fremdverlinkung achtet bitte auf die Größe eurer Bilder-von Walter geändert*******
Mit freundlichen Grüßen
16.01.2010, 19:31
@ Edwin
Das hört sich gut an, und wird mal Probiert!
@ Christoph
Ganz genau da ! War nicht groß und sah eigendlich gestaucht aus.
Diese "Delle" habe ich auch weggeschliffen, was zu einer verbesserung der
Situation geführt hat. Hat aber das Problem nicht beseitigt ! Cry
Nur habe ich beim Bearbeiten die Pinole nicht ganz ausgefahren!
Also ist mir schon Passiert aber ich versuche das zu vermeiden weil dann
der Reitstock etwas geklemmt hat ( Voll ausgefahren ). Das kam meines Erachtens von der Spindel und war nach einem kurzen "ruck" am Handrad auch wieder weg.
16.01.2010, 20:10
Eicher Offline
hab nicht aufgepasst, beim Bildeinstellen,
gelobe Besserung.
Volker, ich denke, dass die Schraube (im Lack)
von Anfang an nicht weit genug in die Nut
ein gedreht war.
Schau Dir mal die Schraube genauer an,
eventuell durch eine neue, mit angedrehten
Zylinder ersetzen, so dass nicht das Gewinde
die Führung in der Nut erledigen muß.
16.01.2010, 21:34
Hallo Christoph,
die Original Schraube hat schon einen angedrehten Zylinder.
Aber ich denke auch das die nicht weit genug drin war.
Und getauscht wird sie auf jeden Fall!
grüße Volker
17.01.2010, 00:31
Mein Problem ist beseitigt. HappyHappy
wie Edwin vorgeschlagen habe ich den Reitstock ausgeschliffen.
Allerdings mit 1200 Schleifpapier, was eher polieren gleichkommt.
Das hat wirklich gut geklappt, mein Problem aber nicht beseitigt Cry
Wie Christoph vermutet hat, hatte die Pinole wohl einen Treffer.
Wie schon geschrieben, mit Bügelmessschraube und Haarlineal war alles gut.
Anschließend habe ich die Pinole auf einem selbstgedrehten MK 3 mit zyl. Schaft ins Futter gepackt. ( Der MK war eigendlich ein misslungener versuch Allemools Anleitung nachzumachen, aber hierfür war er grad gut)
Dann habe ich die Pinole mit 240 Schleifpapier abgeschilffen ( mit der Hand ). Geschwindigkeit ca. 400 Upm, immer schön kurz und gleichmässig Schleifen. Saubermachen und probieren.
Anschließend wurde noch mit 1200 Papier geschliffen und jetzt passt alles wieder zusammen.
Mit dem 240 Schleifpapier sollte man aber schon vorsichtig sein !!
Scheifstaub auf den Führungen ist absolut nicht gut !!
Und es kommt extrem viel da drauf. Dachte ich auch nicht !! Nein!
Ich möchte mich noch Recht Herzlich für
eure Hilfe Bedanken Bier dankeschoendankeschoen
18.01.2010, 00:52
MyBB Altes Vorhängeschloss klemmt harty 7 13.453 24.10.2018, 13:30
Letzter Beitrag: harty
