Planfläche schief
htm4 Offline
Adresse: 44892 Bochum
RE: Planfläche schief
Hallo Fritz,
im Prinzip hast du Recht. Meaculpa
Bei meinem 1ten Foto war aber die Fläche neben dem Überstand nicht rechtwinklig, dazu hab ich den Haarwinkel aus dem Zentrum verschoben. Letztlich war es eine Verstellung des Schlosskastens, s. Foto mit der Fühlerlehre. Das kam daher, dass ich „mal eben“ das Spiel des Schlosskastens entfernen wollte und über die Keilleisten den Schlosskasten aus dem Winkel zum Bankbett gebracht habe. Um das wiederum zu korrigieren, habe ich vor meinem Beitrag hier stundenlang versucht es wieder hinzukriegen, ohen Erfolg. Dazu habe ich die Einstellmöglichkeiten falsch interpretiert.
Erst nach der Demontage habe ich das Prinzip der Einstellung am myford Schlosskaten verstanden. Das Ausmessen habe ich zur ausschließenden Fehleranalyse durchgeführt.
Jetzt habe ich, selbst wenn der Stahl nicht die richtige Einstellhöhe hat, einen ebene Fläche neben dem Überstand.
v.G. Johannes
...Morgen fang ich an !!!
07.03.2010, 13:51
Lumpi Offline
Hallo Johannes,
also ich finde das erste Foto auch sehr merkwürdig, vielleicht hab ich auch einen denkfehler, aber so etwas kann beim drehen eigentlich garnicht entstehen. Da sich das Werkstück dreht und der Meissel einen festen punkt hat, kannst Du am gleichen Durchmesser nicht 0,1mm unterschied haben, wenn der unterschied zur Drehmitte in irgendeine Richtung grösser wird, kann das sein, aber so wie im Bild gezeigt nicht.
Würde da eher darauf tippen, dass Deine Maschine in längsrichtung konisch gedreht hat oder Du vor dem abstechen oder sägen nicht in längsrichtung gedreht hast.
Steffen
07.03.2010, 14:21
156 Fräse schief, bzw nicht einjustiert ? walter 14 22.265 14.04.2017, 19:53
Letzter Beitrag: schwarzfuss
