Booze schrieb:Ich überlege mir auch eine neues Drehfutter zu kaufen, nur welche sind die Guten, was kostet den z.B: ein 100mm oder 120mm Drehfutter in guter Qualität.
Das Problem ist, es gibt scheinbar unzählige die angeboten werden und ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch gesehen, das es sogar welche mit einer C5 Aufnahme gibt und diese besonders Präzise sein sollen?
![[Bild: 3501701339644040_1.jpg]](http://thumbs1.ebaystatic.com/pict/3501701339644040_1.jpg)
passen die auf alle Drehbänke?
Hallo Booze,
Für solche Drehfutter mit Flansch und Kegel benötigst Du die passende Maschine.(siehe RC-Maschines).
Das Spannfutter sollte so nah wie möglich am Spindellager sitzen um die Hebelwirkung so gering wie nur möglich zu halten,sonst hast keine lange Freude an Deinem Maschinchen.
Für das Auschleifen der Backen verwende ich einen Außenring eines Kugellagers,den ich nach Möglichkeit so weit wie möglich auf den hinteren "Zahn" der Backe setze und später etwas tiefer schleife.
Es geht ja nur darum, dass die Backen unter Spannung stehen.
Allerdings ist die Genauigkeit bedingt durch die Präzision der Spannschnecke nur bei dem vom Außenring vorgegebenen Durchmesser gegeben.
Nach dem Auschleifen habe ich eine ( bisher die beste) Rundlaufgenauigkeit erziehlt,die weniger als 0,005 mm betragen hat.
Wie erwähnt,trifft nur für diesen Durchmesser mit +- mm zu.
Zudem kommt es darauf an wie rund das Material ist welches Du zum Prüfen verwendest.
Ich verwende zum einfachen Prüfen eine Aluwelle die annähernd den gleichen Durchmesser des Lageraußenringes hat und drehe sie etwa 100 mm um 0,2 mm ab,dann spanne ich um,ohne den Support zu verstellen und drehe das Teil welches im Futter gesessen hat ebenfalls ab.
Läuft der Stahl ohne einen Absatz zu bilden auf das vorherige Maß aus, bin ich zufrieden.
Die Prüfwelle sollte natürlich vorab zwischen den Spitzen abgedreht worden sein und der Länge nach den gleichen Durchmesser besitzen,sonst bringt das alles nichts.
Hartmut
