Zitat:meinst du die normalen Haushalts-Löscher mit ABC-Pulver? Ich kann gar nicht glauben, dass sich dieses Pulver als Seife einsetzen lässt.
Es gibt zwar meines Wissens sehr unterschiedliche Löschpulvertypen, aber häufig werden Natriumhydrogenkarbonat (besser bekannt unter der Bezeichnung Natron) oder auch Kaliumhydrogenkarbonat verwendet. Näheres dazu findet man hier!
Unter Hitzeeinwirkung entsteht u.a. Kohlendioxid (= CO2), was hauptsächlich für den Löscheffekt dieses Pulvers verantwortlich ist.
Die erwähnte seifenähnliche Wirkung hat Dietrich (Dampfspieler) schon richtig beobachtet! Sie kommt dadurch zustande, weil das Natriumhydrogenkarbonat in wässriger Lösung schwach alkalisch reagiert. Darauf beruht ja auch bei der Seife ein Großteil des Reinigungseffektes.
Früher wurde bei stark verschmutzter Wäsche ja vielfach das mit dem Natriumhydrogenkarbonat (NaHCO2) verwandte Soda (Natriumkarbonat, Na2CO2)) eingesetzt, was eine noch stärkere alkalische Wirkung hat.
Wilhelm
