60ig 12mm Löcher in PA6 Material
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
MyBB  RE: 60ig 12mm Löcher in PA6 Material
Hallo Lars,
meist werden sie drei oder fünfeckig Zwinker
Bohrerschleifen (ausspitzen) wäre nur bei der Methode ohne zentrieren (die erste) erforderlich.
Bei den anderen beiden kannst du ganz normale Bohrer nehmen, scharf (neu) sollten sie halt bei PA6 sein.
Bin schon gespannt, wie das mit den Holzbohrern geht, werde ich jedenfalls mal probieren. Danke eXact für den Tipp.
11.10.2013, 20:38
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
So Leute,
ich habe mir also so einen Holzbohrer besorgt.
Alles prima bis zu einer Tiefe vom 25mm. Dann fängt der Bohrer auch einmal an zu klemmen um in nächsten Augenblick haut es mit das Futter aus dem Reitstock. Bohrschmieröl bringt auch keine Besserung. Hat jemand eine Idee was man gegen dieses Klemmen machen kann außer das Werkstück umdrehen und von der anderen Seite bohren 14
Danke und Grüße
02.11.2013, 20:15
Hallo Lars,
(02.11.2013, 20:15)Thunder schrieb: ... Tiefe vom 25mm. Dann fängt der Bohrer auch einmal an zu klemmen ...
Ist eigentlich klar wegen der Erwärmung vorne wo er wirklich schneidet und dann hinten wo es sich wieder etwas abkühlt. Dann klemmt er im Durchmesser
Wie wäre es damit, den Bohrerschaft ab 20mm zu verjüngen?
Also dünner schleifen.
Nur so eine Idee.
02.11.2013, 21:40
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Hi Wolfgang,
die Vermutung hatte ich auch schon. Die Idee ist gar net schlecht, werde ich morgen mal probieren.
02.11.2013, 22:29
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
Aber nicht zu viel wegschleifen, sonst verspießen sich die Spähne.
Bei PA sollte man immer ordentlich kühlen.
Weiters sollte man nicht zu hohe Drehzahlen verwenden.
Denn sobald das Polyamitd weich wird kleb es einem den Bohrer zu und die Spähne können nicht herauskommen.
Man kann auch gelegentlich den Bohrer ganz herausziehen, die Spähne vom Bohrer lösen und das Bohrloch mit Kühlmittel ausspühlen damit die Kühlflüssigkeit auch nach ganz unten kommt.
02.11.2013, 22:45
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Lars,
du könntst eine der Zentriermethoden verwenden, die ich dir vorgeschlagen habe. Dann nimmst du einen normalen 12mm Bohrer und (ver)schleifst ihn unsymmetrisch. Dadurch bohrt er, wenn du ins Volle bohrst, ein wenig größer und wird nicht klemmen.
Du hast erwähnt, Bohrerschleifen geht nicht. Denke einen so geschliffenen Bohrer bekommst du hin. Zwinker
Achte darauf, dass die seitlichen Schneiden (Führungsschneiden) noch in gutem Zustand sind.
03.11.2013, 00:09
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Moin Leute,
ich gehe mit 200 Touren ins Material und ziehe den Bohrer mehrfach zurück
Werner, könntest du mir bitte eine Skizze posten - ich blicks nicht was du meinst Verlegen
Danke und Grüße
03.11.2013, 10:15
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Lars,
wenn die Hauptschneiden ungleich lang sind (Querschneide nicht mittig) dann bohrt der Bohrer zu groß (der Bohrer zentriert sich an der Querschneide).
Das gilt normalerweise ja als Schleiffehler, diesen kann man sich aber auch zu Nutze machen. Zwinker
P.S.: wenns noch nicht klar ist, frage nur weiter
03.11.2013, 11:03
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
Jetzt hab ich geblickt was du meinst ...
Bohrer vermurksen kann ich ganz prima Brueller
03.11.2013, 11:23
Hallo Lars,
aber Achtung! die Bohrungen werden eben größer!
Kommt auf deine Anwendung an, ob das zulässig ist!
03.11.2013, 11:35
MyBB Angesammeltes material loswerden Phil 12 19.540 04.07.2017, 08:56
MyBB Material lagern? Fotomanni 13 19.343 02.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Nicolas
MyBB 30mm Löcher in 15mm Alu Thunder 16 20.432 13.11.2015, 20:32
Letzter Beitrag: Thunder
7 Material-Frage DIN 4-ventiler 12 20.782 09.05.2014, 13:12
Letzter Beitrag: K-Mehl-Treib
MyBB Spannset M10 12mm Nut rossi_x 4 6.758 11.06.2011, 11:17
Letzter Beitrag: rossi_x
