3 Backenfutter bzw. den Futterflansch ausbauen
Peter-F Offline
Adresse: Bochum 44879
RE: 3 Backenfutter bzw. den Futterflansch ausbauen
Hallo Ralf,
so wie ich das bis jetzt verstehe hast Du solch ein Futter.
http://tinyurl.com/bddpcq
Das ist wie der Achim schon geschrieben hat „normal“ nicht für eine Drehbank vorgesehen.
Das bekommst Du doch ganz einfach aus der Spindel.
Stecke von hinten eine stabile Stange in die Spindel und ein kurzer kräftiger
Schlag in Richtung Futter und der Konus löst sich.
Das gleich macht man doch auch wenn man eine feste Körnerspitze in der Pinole
hat wenn man etwas zwischen den Spitzen dreht. Die bekommt man doch auch nur so raus.
03.02.2009, 20:15
turbo1 Offline
Adresse: 1220 Wien
Peter-F schrieb:Hallo Ralf,
Tja Ralf, das erklärt alles. Auf so ein Futter wäre ich nicht gekommen, das es eben nicht für die Maschine vorgesehen ist!
Ich habe auf meiner Spindel Links wo die Zahnräder sind, ein Außengewinde. Wenn du da eine"Mutter" mit einem kleineren Innengewinde drehst, kannst du das wie einen Austreiber verwenden. Gewindestange durch das kleinere Gewinde eindrehen bis der MK raushüpft!
Lieben Gruß
Franz P.
03.02.2009, 20:44
kieberer0 Offline
Adresse: 2514 Traiskirchen
Entschuldigung die FRage:
Wie schaut es denn da mit der Rundlaufgenauigkeit aus, wenn man sowohl Drehfutter als auch Panschscheibe usw auf ein und den selben Flansch montiert ?
Ich wußte gar nicht dass Opti so ein "komisches System" hat. Bei der D240x500 ist ja schon eine Kurzkegelaufnahme an der Spindel. Ist das bei der kleineren Maschine nicht so ????
komisch
claudio
03.02.2009, 21:44
Hallo Ralf,
Wie krieg ich den Futterflansch, bei mir mit MK3 befestigt aus der Antriebsspindel?
woher weisst Du dass der Futterflansch mit MK 3 befestigt ist?
Wenn die "geliehenen"Bilder die gleiche Maschine und den gleichen
Zustand wie bei Deiner zeigen,nehme ich mal an dass Du auf dem
Holzweg bist.Hast Du denn das Futter schon mit den 3 Muttern(oder
Schrauben)gelöst und abgenommen?Der Flansch der dann frei wird ist
Bestandteil der Hauptspindel und der darin befinliche MK 3-Kegel
dient z.B. zur Aufnahme von Körnerspitzen beim Drehen zwischen den
Spitzen.
@kieberer0:Die Zentrierung für das Futter kann auch ein zyl. Bund
sein.Wenn alle Komponenten sauber und genau gefertigt sind funzt
das auch.Man kann auf den Bildern nicht sehen ob dieser Bund ev.
kegelig ist.Wenn die Planscheibe dann die selben Befestigungsmasse
hat kann man sie direkt ohne Zwischenflansch draufsetzen.Funzt bei
meiner Emco prächtig:3-,4-Backenfutter,Planscheibe und die selbst-
geschitzte ER 32 Spannzangenaufnahme.Nur für das 160er Futter musste ich einen Flansch anfertigen.
03.02.2009, 22:20
Xldevil Offline
Anfänger
Adresse: 45... Essen
Hallo.
Murxxer hat es schon bei seinem ersten Posting auf den Punkt gebracht.
Ich bin da wohl einem Denkfehler unterlegen.Ich dachte halt nicht das ich jedes neue Futter mit dem Flansch der an der Maschine,bzw. in der Spindel verbleibt neu verschrauben muss.Ist nämlich ziemlich eng zwischen Maschinengehäuse und Flansch und etwas fummelig.Ich dachte der Flansch sei auch nur in einen Morsekonus gesteckt und ebenfalls herausnehmbar,so könnten dann weitere Futter mit weiteren Flanschen welche dann MK besitzen verschraubt bleiben und müssten nur umgesteckt werden.
Am WE fahre ich ja zum 2 tägigen Drehen-Seminar der Seminarfabrik,
http://seminarfabrik.de/metallbearbeitun...nbasis.htm
in die Eifel.Danach werde ich wohl mehr Klarheit über viele Dinge haben.
Nur so am Rande:
Schreibt meinen Namen bitte mit PH und nicht mit F am Ende.
Danke nochmals,Ralph
03.02.2009, 22:57
MyBB  RE: 3 Backenfutter bzw. den Futterflansch ausbauen
Xldevil schrieb:Am WE fahre ich ja zum 2 tägigen Drehen-Seminar der Seminarfabrik,
in die Eifel. Danach werde ich wohl mehr Klarheit über viele Dinge haben.
Und wo bitte ist von diesem Ereignis der Eintrag im Kalender !! Biggrins Biggrins
Der Kalender ist hier zu finden !
03.02.2009, 23:05
Xldevil Offline
Anfänger
Hallo Walter.
Sorry,aber für den Termin ist es wohl eh zu spät.Glaube nicht,dass es noch Plätze gibt.Und überhaupt braucht doch ausser mir hier keiner ein Anfängerseminar oder doch?Ct
Ich gelobe aber Besserung für die Zukunft.Ak
Gruss,Ralph
04.02.2009, 09:54
Xldevil schrieb:Und überhaupt braucht doch ausser mir hier keiner ein Anfängerseminar oder doch?Ct
Hallo Ralph,
wer sagt das denn???
Aber wenn Du schon ins Schullandheim fahren darfst, dann schreib uns wenigstens einen Besinnnungsaufsatz zum Thema "Wie ich Drehen lernte"!
Vielleicht wären solche Veranstaltungen auch mal was für ein ganzes Grüppchen aus dem Forum - zum Lernen und Kennenlernen.
Muss ja nicht nur Drehen sein, es gibt ja auch noch Fräsen etc.
04.02.2009, 11:09
Xldevil Offline
Anfänger
Hallo Ralph,
Hallo.
Wenn ich mir Eure Arbeiten etc. so ansehe komm ich mir doch sehr bescheiden vor.Aber der Weg ist das Ziel.Und jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt,wie schon die alte Tante Ohlsen sagte.
Son Fräs-und Kennenlern-seminar würde mich auch interessieren.
Gruss,Ralph
04.02.2009, 17:12
MyBB Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350 firefly-10 22 36.422 21.09.2014, 00:02
Letzter Beitrag: firefly-10
412 160mm Backenfutter auf Ø 150mm Rundtisch aufbringen ? 4-ventiler 0 4.626 07.03.2014, 21:59
Letzter Beitrag: 4-ventiler
MyBB Kugellager ausbauen? anulutk 10 15.792 06.05.2012, 17:25
Letzter Beitrag: tschow
MyBB 4 Backenfutter Menroth 18 26.087 19.03.2012, 02:40
Letzter Beitrag: Menroth
MyBB Futterflansch für SD 400 reloader 3 7.203 15.05.2010, 21:31
Letzter Beitrag: reloader
