Hss Bohrer abdrehen geht das überhaupt ?
MyBB  RE: Hss Bohrer abdrehen geht das überhaupt ?
es gibt eins was Du mit einem Vollbohrer nie - und ich meine wirklich nie - machen solltest. Vorbohren Nein
Der Vollbohrer zentriert sich durch das Bohren ins Volle von selbst. Wenn bereits eine Bohrung drin ist rattert das Ding ganz furchtbar und die Wendeschneidplatten sind hin. Je nach dem wie stabil Dein Reitstock ist- der auch. Die Wendeschneidplatte beim Vollbohrer sind so angeordnet das eine Platte in der Mitte schneidet die andere Platte außen. Das siehst du gut auf den Bild 2.
Wenn Du nur aufbohren willst brauchst Du einen Aufbohrer. Bei diesem sind die Schneiden im gleichen Abstand zu der Mitte angeordnet. In der Regel ist noch ein Führungszapfen dran der zum Zentrieren in der vorgebohrten Bohrung dient. Ein Vollbohrer hat sowas nicht.
Zitat:Na das ging ja flott ! Danke schon mal für die Bilder. So konnen sich unsere User unter dieser Art von Wendeplattenbohrer etwas vorstellen ! Ich habe auch in der CNC Ecke die Suche bedient in der Hoffnung einen Selbstbau zu finden. Leider Negativ !
Sehe ich das richtig, daß die Bohrungen für einen Innenkühling vorgesehen sind Lesen
Tja da siehste mal Walter- wir sind hier bei der Bastelecke der CNC Ecke vorraus Zwinker
Betreff der Bohrungen- stimmt diese dienen zur Innenkühlung Aber auch dazu um die entstehenden Späne aus der Bohrung zu spülen. Mit ein Grund weshalb der Vollbohrer gerade Spannuten hat. Bei mehreren Bar Druck des Kühlschmiermittels bläst es die Späne förmlich aus der Bohrung.
Gruß Allemool
13.09.2008, 17:50
Hi Allemol
Na gut, du hast mich überzeugt ! Ak
Wenn ich aber jetzt die Platten so anordne ( sofern technisch realisierbar ) wie bei meinem Phasenfräser, dann müssts doch wieder gehen ? - oder.
[Bild: Phasenfraeser1.jpg]
Wobei ich jetzt natürlich nicht überprüft habe, ob in der Größe sich überhaupt zwei Platten ausgehen.
13.09.2008, 19:00
denke schon das es mit 2 Platten funktionieren würde. Die Schneidkanten der Wendeschneidplatten müßten eben auf einer Linie liegen so das der Schnitt auch auf beide Wendeschneidplatten verteilt wird. Ist vergleichbar mit einem Zapfensenker oder einem Stufenbohrer.
13.09.2008, 20:55
Hallo Leute !
Danke dir Allemol und natürlich allen anderen , die sich an diesem Thema beteiligt haben.
Nun ich werde heute Mal mir die Schneidplatten ausmessen und dann eine Zeichnung machen und schauen ob sich das überhaupt realisieren lässt.
Wenns geht, dann werd ich euch bald wieder mit einem neuen Thema berichten !
14.09.2008, 09:01
walter schrieb:Schnittgeschwindigkeit (v) = d x 3,14 x n /1000
Genau.
Oder für den Hausgebrauch ein wenig einfacher:
Schnitttgeschwindigkeit [m/Min] = Durchmesser [mm] * 3 * Drehzahl /1000]
Also, Durchmesser 5 mm, Drehzahl = 2000/Min ergibt 5 * 3 * 2.0 = 30 m/Min
30.09.2008, 18:35
  Bohrer schleifen - was mache ich falsch Herbert1070 19 27.992 28.10.2021, 20:53
MyBB Warum geht das bei 'denen überm Teich' ? Comaspahn 3 7.289 02.02.2017, 14:08
MyBB Linksgewendelte Bohrer:wieso,weshalb,warum.Wer nicht fragt bleibt.... murxxer 11 17.813 10.09.2015, 09:15
Letzter Beitrag: BarnyF
Help Mk abdrehen zardoz_de 17 22.164 26.06.2012, 18:30
Letzter Beitrag: zardoz_de
MyBB Bohrer schleifen Till 87 128.919 16.07.2011, 09:33
Letzter Beitrag: spansau
MyBB alpen bohrer gesucht reloader 4 7.596 06.10.2010, 13:15
Letzter Beitrag: reloader
MyBB Bohrer kaufen? reloader 23 33.402 02.09.2010, 20:14
Letzter Beitrag: TL13
Hmmmm Schrauben mit M 7 Feingewinde - gibts so etwas überhaupt ? walter 16 23.024 13.04.2009, 18:08
Letzter Beitrag: Levi91
