Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350
MyBB  RE: Backenfutter != Futterflansch nach Din 6350
Zitat:kannst du diese Fläche am Montageflansch direkt an der Maschine nacharbeiten (Positionsmarkierung dann nicht vergessen).
Wie Wolfgang schon geschrieben hat.
Zitat:2) Dann muss die Auflagefläche plangedreht werden, um die Auflagefläche des Futters optimal vorzubereiten. ="Planlauf"
BiggrinsBiggrins
Volker
20.09.2014, 12:16
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
Hallo Volker,
(20.09.2014, 12:16)Balu schrieb: Hallo zusammen,
BiggrinsBiggrins
Volker
danke für den Hinweis, habe zwar alle Beiträge gelesen, ist mir aber dann wohl entfallen. Wolfgang wird es mir hoffentlich verzeihen Zwinker
(19.09.2014, 17:25)Balu schrieb: ...
Eine Frage, wie wird bei euch das Futter ausgerichtet?
Nur über die Spindelnase oder müsst Ihr noch mit der Messuhr ran?
Eigentlich ging es mir in dem Beitrag (#20) hauptsächlich darum, dass die Zentrierung für eine Planscheibe nicht sonderlich wichtig ist, das heißt, die Spindelnase ist nicht wirklich von Bedeutung und deshalb muss man das Futter auch nicht mit der Messuhr ausrichten, das Werkstück wird in diesem Fall ausgerichtet.
20.09.2014, 19:20
firefly-10 Offline
Adresse: 27xxx
Hallo Ihr Lieben,
dankeschoen für eure Hilfe !
Der Zwischenflansch ist bestellt. Werde euch dann auf dem laufenden halten wie alles nachher gepasst hat. Biggrins
Dirk
21.09.2014, 00:02
  Alu-Box nach Plan anfertigen - Laserschneiden, Kanten, Schweißen DrLecter 9 10.168 04.03.2024, 08:59
  Aliexpress liefert seit heute wieder nach Österreich fliegerkind 2 4.113 12.12.2023, 21:07
Help Ali Express liefert nicht mehr nach Österreich walter 22 27.146 26.05.2023, 19:07
MyBB Galvano: Nach verkupferung Oxid entfernen. Joker 7 11.803 17.10.2014, 14:21
Letzter Beitrag: Markus S
412 160mm Backenfutter auf Ø 150mm Rundtisch aufbringen ? 4-ventiler 0 4.535 07.03.2014, 21:59
Letzter Beitrag: 4-ventiler
MyBB 4 Backenfutter Menroth 18 25.514 19.03.2012, 02:40
Letzter Beitrag: Menroth
MyBB Futterflansch für SD 400 reloader 3 7.061 15.05.2010, 21:31
Letzter Beitrag: reloader
MyBB 3 Backenfutter bzw. den Futterflansch ausbauen Xldevil 18 24.024 04.02.2009, 17:12
Letzter Beitrag: Xldevil
