Zollgewinde selbsthemmend
sternle Offline
Adresse: 75382
MyBB  Zollgewinde selbsthemmend
im Drechselforum kam die Diskussion auf Zoll und Metrische Gewinde, warum weshalb- würde den Rahmen sprengen Nein!
Nun zur Frage Metrische Gewinde haben eine natürliche Selbstklemmung, Zollgewinde auch ? Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Alles wird gut
Gruß sternle (Peter)
12.02.2010, 22:58
Eugen Offline
Adresse: Ennigerloh
RE: Zollgewinde selbsthemmend
Hallo Peter,
die selbsthemmung ist meines wissens nach von der Steigung abhängig nicht unbeding vom flankenwinkel bzw jetzt bei den beiden.
Eigentlich gilt je kleiner die steigung desto größer die selbst hemmung.
Beispiel:
Metrisches Gewinde
M30x3 und M30x1
Das M30x1 hat eine höhere selbsthemmung.
Bei den Zollgewinden ist die Selbsthemmung größer jeh mehr gangzahl das gewinde hat.
Beispiel
Ein Gewinde mit 14 Steigungen hat weniger selbsthemmung als eines mit 16 Gang pro Zoll.
Gruß Eugen
PS: wenn ich falsch liege tut es mir leid war jetzt so aus dem kopf heraus^^
12.02.2010, 23:09
sternle Offline
Adresse: 75382
Hallo Eugen,
Danke für die schnelle Antwort, leuchtet auch ein.
Alles wird gut
12.02.2010, 23:14
Eugen schrieb:die selbsthemmung ist meines wissens nach von der Steigung abhängig
Hallo Eugen,
eigentlich ist die Selbsthemmung von der Reibung, genauer Reibungsbeiwert my abhängig.
So als Überschlagsgrösse kann man mit my = 0.1 rechnen.
Wenn die Steigung des Keils kleiner ist als 0.1 (ca. 5-6°) tritt Selbsthemmung ein.
Hinweis: Unter Steigung wird hier der Winkel, oder das Steigungswerhältnis (Tangens) verstanden, nicht das, was wir bei Gewinden als "Steigung" bezeichnen, das eigentlich eher als Ganghöhe zu bezeichnen wäre.
Bei M6x1 wäre die Ganghöhe 1, der Umfang etwa 5.5 x 3.14 = 17.3, daraus ergibt sich die Steigung mit 1 / 17.3 = 0.06, also deutlich im Selbsthemmungsbereich.
Es dürfte wohl überhaupt kein metrisches (vermutlich auch Zoll-) Gewinde geben ohne Selbsthemmung.
Wäre bei einer Befestigungsschraube auch irgendwie kontraproduktiv.
13.02.2010, 14:18
Eugen Offline
Adresse: Ennigerloh
Hallo Hans,
hast du wunderbar erklärtRespekt
hab ich net gewusst!
Gruß Eugen
13.02.2010, 14:56
sternle Offline
Adresse: 75382
Hallo Hans,
Danke, schließe mich Eugen an .
Gruß sternle ( Peter )
13.02.2010, 15:35
