Gewinderollen
RE: Gewinderollen
Eugen schrieb:in wie fern meinst du das, Metalle lassen sich nicht verdichten?
Wenn du ein Gewinde walzt dann wird ja kein span genohmen und das "Überschüssige" Material muss ja wohin also staut sich das zusammen.
Deswegen ja auch die besondere stabilität der Gewalzten gewinde.
Hallo Eugen,
nein, wenn Du den Gewindegang einwalzt wird das Material daneben nach oben gedrückt (deshalb muss der Ausgangsdurchmesser des Materials kleiner sein als das Nennmass), es verformt sich.
Aber es wird nicht verdichtet (das würde ja das spezifische Gewicht des Materials erhöhen, so was gibts nur auf Neutronensternen).
Wenn sich die Festigkeit erhöht, dann durch das plastische Verformen.
22.03.2010, 17:03
Eugen Offline
Adresse: Ennigerloh
RE: Gewinderollen
Hallo Hans,
Stimmt hast recht es verdichtet sich nicht.
Durch die Kaltverformung wird eine Oberflächenverfestigung erreicht, hatte mich falsch ausgedrückt! Deutschesprache schwere sprache^^
Eugen
22.03.2010, 18:34
fritz-rs Offline
Adresse: 42859 Remscheid
RE: Gewinderollen
seht Euch das mal an:
Das ist wohl eine Mixtur aus Schneiden und Rollen, hier: Quetschen
http://www.gewinde.de/gewinde%20formen%2...bohren.htm
Gruß Fritz
22.03.2010, 23:58
RE: Gewinderollen
Hallo, Hans!
Hast völlig recht, da hab ich Bockmist geschrieben.
Gemeint war natürlich die Festigkeitserhöhung durch das Aufstauchen der Gewindegänge ohne Unterbrechung des Gefüges.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Gruß, Rudi
23.03.2010, 00:31
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
MyBB  RE: Gewinderollen
Hallo Hans ,
mein Schmied ,hätte mir bei meiner Ausbildung ,ein Hammer ins Kreuz gehauen ,bei dieser Aussage
Zitat:Nur: Metalle lassen sich zwar verformen, aber nicht verdichten!
Beste Grüße
Hasso
Hier geht es eigentlich nur um Metallverarbeitung ein neues Metall will hier keiner schaffen
23.03.2010, 23:25
4strok Offline
Adresse: 2345
RE: Gewinderollen
DerElektrika schrieb:Nabend zusammen,
ich beschäftige mich ja viel mit Restauration, Umbau und Eigenanfertigungen von Motorrädern.
Dazu gehören natürlich auch immer Räder... meist Spezialanfertigungen.
Muss mir also immer Speichen anfertigen lassen.... das kostet leider immer viel Geld.
Also habe ich mal geschaut, ob ich nicht vll meine speichen selber machen kann.
Dabei bin ich darauf gestossen das die Gewinde bei Speichen "aufgerollt" werden. Für mehr Stabilität der Speiche.
Also meine frage ist, ob jmd schon mal gewinde "gerollt"?
Oder sich schon mal damit beschäftigt?
Wie funktioniert das genau?
Lohnt sich der Kauf einer solchen Maschine?
Grüsse Alex
Hallo, also wenn due Speichen brauchst, die Firma HE-Motorrad Technik ist Spezialiesiert auf denUmbau von Fun Bikes www.he-motorradtechnik.de, die haben alles mögliche an Speichen.
gruß
24.03.2010, 21:14
DerElektrika Offline
Adresse: 46519
RE: Gewinderollen
Also ich lasse mir momentan immer Edelstahl Speichen herstellen.
Da diese besser zu Verarbeiten sind und einfach besser aussehen.
Ausserdem bekommt man sie in jeder länge.
Was bei Verchromten nicht so ist.
Auch würde man ja seine Speichen nie "selber" herstellen... man muss so oder so Rohlinge kaufen.
Wenn man also seine alten Rost Gammel Speichen gegen neue austauscht ist die ABE weg?? Hab ich ja noch nie gehört... selbst der TüV sagt nie was gegen die neuen Speichen.
Naja ausser irgend ein Depp hat sie eingespeicht... und das sieht ein geschultes auge.
Ich will ja nicht in Serie mit Speichen gehen... aber für einen Satz edelstahl Speichen muss ich fast 2 Tage arbeiten gehen.
Da stehe ich lieber 2 abende an der Drehe und rolle Gewinde und biege die Speichen im Richtigen Radius.
Auch sind die Gewinde nie grösser als M3 oder M4, deshalb kommt so ein komisches Teil mit einer Rolle nicht in frage.
Und bei den Preisen von so einigen Läden wird mir ja schon schlecht wenn ich sie nur sehe. Und anders, oder besser Speichen die auch nicht.
24.03.2010, 21:48
Eicher Offline
Adresse: 91795 Eberswang
RE: Gewinderollen
Moin Alex
und nachfragen, wie die Gewinde hergestellt
werden! Das dann auch so exakt machen,
dann gibt es auch keine Probleme, weil
nichts passieren kannZwinker
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
25.03.2010, 08:09
HeGe Offline
Zaungast
Adresse: 71067 Sindelfingen
RE: Gewinderollen
Hallo Freunde!
Hatte mal zu meiner Lehrzeit so einem Gewinderollautomaten bei der Arbeit zugesehen. Der war von der Firma Index. Zwei Rollen von ca. 100 mm Durchmesser waren mit dem Gewindeprofil versehen, d.h. Steigung und Flankenwinkel. Beide drehten sich im Gegensinn, um die halbe Steigung gegeneinander versetzt. Die Stange, auf die das Gewinde gerollt werden sollte, wurde zwischen die beiden Rollen gelegt. Die Rollen wurden nun mittels einer Hydraulik mit hohem Druck gegeneinander gefahren. Da beide Rollen sich mit der gleichen Drehzahl drehten, nur entgegengesetzt, blieb die Stange rotierend in der Mitte. Im Prinzip ein dynamisches Prägewerkzeug. Die beiden Rollen müssen präzise geschliffen und gehärtet sein. So etwas für den Hausgebrauch anzufertigen erfordert so einiges an Spezialgeräten, aber machbar ist im Grunde genommen fast alles. Aber ob sich der Aufwand lohnt??? Der von mir beobachtete Automat lief Tag und Nacht mit automatischer Zufuhr etc.
Gruß,
Hermann
27.03.2010, 17:17
