Fühlhebelmessgeräts oder Messuhr
emco7 Offline
Geigermann
Adresse: 2130 Mistelbach
MyBB  Fühlhebelmessgeräts oder Messuhr
ich brauche eure Hilfe, in meiner Werkstatt fehlt noch ein Messgerät!
ich konnte mich nicht entscheiden für ein Fühlhebelmessgeräts, eine Messuhr, oder bräuchte ich beides??
was ist der unterschied zwischen den geräten?
mfg mujo
Ich lerne immer nochLesen
08.04.2010, 22:58
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
RE: Fühlhebelmessgeräts oder Messuhr
Hallo mujo,
1) der Preis
2) der Messbereich
Fühlhebelmessgerät (Puppitaster) +/- 0,5 mm
Messuhr 0 - 10 mm
rate mal was teurer ist?
08.04.2010, 23:46
Edelsteel Offline
Spanabnehmer
Adresse: Pfalz
Am besten beidesBiggrins
Die Messuhr dient bei mir zum Ausrichten des Schraubstocks, allgemein Rundlaufprüfungen etc. ist robuster durch den großen Messbereich, wenn du dich verkurbelst, ist nicht gleich was kaputt, weil du noch Puffer hast.
Den Puppitast nutze ich mit Gelenkarm nur zum Ausrichten nach Bohrungen, da man damit innen rein kommt, es wird aber schon grob übern Senker/Dorn vorzentriert, weil der Messbereich ja gering ist....
Grüße Florian
09.04.2010, 00:19
Hallo Mujo,
Ich habe die Erfahrung gemacht das man
Als erstes eine Messuhr.
Als zweites einen Pupitast. Unter anderem weil man mit der Uhr nicht überall rankommt!
Hier mal der Unterschied zwischen den beiden
Die Beiträge 4 und 5.
09.04.2010, 09:11
Balu344 schrieb:Ich habe die Erfahrung gemacht das man
Hallo Volker,
sehe ich genauso.
Und musste nun feststellen, dass die 10er Messuhr im Kantentaster fest verbaut ist und ich eine neue kaufen musste.
Diesmal vorsichtshalber gleich ne 50er, damit man auch mal einen längeren Weg messen kann.
Aber für den geplanten Längsanschlag ist de zu lang, also muss noch ne 10er Messuhr, evtl. mit gröberer Auflösung her.
Usw usw.
09.04.2010, 13:43
