Tiggr
Drachenbauer
Bewertung:
0
Adresse: Nahe Frankfurt/Main
Drehe läuft nicht mehr...
Hilfe!
Ich hab heute so ein wenig vor mich hin gebastelt - nur eine kleine Hülse mit POM mit Bund, als ich auf den Schalter meiner Drehe drückte und nichts passierte.
Dann nochmal gedrückt, und siehe da: Die Drehe läuft, so lange ich den grünen Einschaltknopf gedrückt halte!
Ich hab auch den Eindruck, ich muss ziemlich fest drücken, damit sich was tut!
Was ist also kaputt? Der Schalter? Die Elektronik dahinter?
Meine Drehbank ist eine Optimum D 180x300 Vario (noch die alte ohne digitale Drehzahlanzeige).
Was muss ich bestellen und tauschen damit es wieder läuft? Ist eine "Ferndiagnose" überhaupt möglich?
Marcus (aka Tiggr)
| 22.06.2010, 17:29 |
oldradio
Bewertung:
6
Adresse: Leipzig
RE: Drehe läuft nicht mehr...
Hallo Markus,
habe von meiner Drehe die kpl. Elektronik entsorgt ,kann Dir nicht mehr unmittelbar helfen .
schaltplan D180x300.pdf (Größe: 114,79 KB / Downloads: 1.394)
Hier ist mal der Schaltplan ,mal schaun ob er Dir nützt !?
Beste Grüße
Hasso
| 22.06.2010, 17:45 |
DanielG
Bewertung:
0
Adresse: 67701
Hallo Marcus,
ich denke das dein Schalter kaputt ist. In der Schaltereinheit ist ein Relais mit Selbsthaltung und Unterspannungsauslöser. Der Unterspannungsauslöser ist für den Fall wenn mal Stromausfall ist oder die Sicherung fällt das deine Drehmaschine nicht von alleine anläuft.
Du kannst ja mal den Schalter ausbauen und wenn das Ganze eine Einheit ist (Ein- Ausschalter) dann denke ich dass, das der Schalter ist der defekt ist.
Du kannst aber mal mit Optimum schreiben oder telefonieren.
Habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit dem Support gemacht.
Daniel
| 22.06.2010, 18:58 |
schwarwi
Bewertung:
179
Hallo Marcus !
Eine Ferndiagnose ist immer wie ein Lotteriespiel.
Die Treffergenauigkeit hängt von der Schadensbeschreibung mit seinen Nebenerscheinungen ab.
Zitat:Dann nochmal gedrückt, und siehe da: Die Drehe läuft, so lange ich den grünen Einschaltknopf gedrückt halte! Schlecht
>Ich denke daher , dass das Problem beim Schalter liegt. - Mechanischer Defekt durch Abnützung .
Du kannst den Schalter mittels Durchgangsprüfer kontrollieren, oder die Schaltkontakte überbrücken , bevor du dir weiter den Kopf zerbrichst.
 Natürlich vorher Stecker ziehen !
Viel Glück beim Fehler finden!
| 22.06.2010, 19:04 |
Balu
Bewertung:
73
Hallo Marcus,
Ich denke hier auch mal an den Schalter selbst!
Aber du hast doch noch andere Maschinen von Optimum evtl. lässt sich da der Schalter mal Tauschen ( Testhalber ) um zu sehen ob es wirklich nur der Schalter ist.
| 22.06.2010, 19:14 |
Tiggr
Drachenbauer
Bewertung:
0
Hiho!
Typischer Fall von "Ihr habt Recht!" - es ist wirklich der Schalter!
Ich hab noch ein wenig versucht was fertig zu bekommen, dachte mir die paar Kleinigkeiten bekomme ich auch hin, wenn ich den Schalter dabei halten muss! Hat natürlich nicht geklappt! Aber nach einer Weile lief die Maschine dann wieder normal, nachdem ich beim Drücken auf den Schalter ein seltsames Gefühl hatte. Doch dann ging irgendwann der Schalter nur noch mit Gewalt zu drücken, und nichts ist mehr passiert!
Also hab ich meinen Mut zusammen genommen und den Schalter ausgebaut (vorher eine Skizze gemacht, welcher Draht wo dran gehört) und durchgemessen, naja, viel zu messen gab es nichts, kein Durchgang! Hab das Ding dann mal einfach zerlegt, und eine wunderbare verschmorte Stelle gefunden!
Jetzt muss ich also nur einen neuen Schalter auftreiben! Ich probier es am Freitag mal beim Händler meines Vertrauens!
Danke an euch für die schnelle Hilfe!
Marcus (aka Tiggr)
| 22.06.2010, 19:31 |
DanielG
Bewertung:
0
Adresse: 67701
Hallo Marcus,
wenn du auch noch an andere elektrische Bauteile dran kommst, zieh alles Klemme und Schrauben von den Bauteilen nach. Habe die Erfahrung gemacht das diese nicht immer ordnungsgemäß festgezogen sind.
Daniel
| 22.06.2010, 19:39 |
Edwin
Querdenker
Bewertung:
8
Adresse: 67308 Biedesheim
Hallo Marcus,
das Problem kenne ich. Wenn die Maschine nur noch läuft solange Du den Schalter niederdrückst ist das Relais zum Unterspannungsschutz kaputt.
In diesem Fall muß der Schalter ausgetauscht werden.
Das passiert bei allen Maschinen im Lauf der Zeit mal.
Den Schalter bekommst Du problemlos über den Optimum Kundendienst und der Einbau ist eine Kleinigkeit.
Gruß Edwin
| 22.06.2010, 21:06 |
alexander_d
Bewertung:
0
Adresse: Mainz
Hallo Marcus,
Tiggr schrieb:Dann nochmal gedrückt, und siehe da: Die Drehe läuft, so lange ich den grünen Einschaltknopf gedrückt halte!
wie andere schon schrieben: dein Maschinenschalter ist defekt. Bei meiner Drehbank ist der Schalter auch mal ausgefallen. Es war die Wicklung der Relaisspule, die durchgebrannt ist. Ich hatte Glück, da ich den Maschinenschalter aus einer Tischkreissäge vom Flohmarkt zur Ersatzteilgewinnung zerlegen konnte.
Bei Westfalia gibt es einen günstigen Schalter, ich weiß aber nicht, ob er mechanisch in deine Drehbank passt, elektrisch wäre er passend:
http://www2.westfalia.de/shops/technik/b...a_ip54.htm
Gruß,
Alexander
| 22.06.2010, 21:25 |
