Hat schon mal jemand ein Sperrrad gefräst ?
steamer Offline
Adresse: 29410 Salzwedel
MyBB  Hat schon mal jemand ein Sperrrad gefräst ?
Hallo miteinander,
hat schon mal jemand ein Schaltrad bzw. ein Sperrrad, z.B. für einen Ratschenöler hergestellt? Gibt es dafür bestimmte Fräser? Würde mich freuen wenn schon mal jemand damit zutun gehabt hat und mit ein paar Anregungen weiter helfen kann.
es grüßt Éuch Peter aus SAW
09.12.2011, 19:56
oldradio Offline
Adresse: Leipzig
MyBB  RE: Hat schon mal jemand ein Sperrrad gefräst ?
Hallo Peter,
was ein Ratschenöler ist , ist mir klar ,aber wie bewegst Du den Schalthebel ?
Das entscheidet ja die Frage ,wie das Sperrrad und die Sperrklinke aussieht.
Denke das Du Messing verwenden wirst , oder (wegen Rost ) ?
Beste Grüße
Hasso
09.12.2011, 20:41
Peter-F Offline
Adresse: Bochum 44879
Hallo Peter,
ja, hab ich schon gemacht.
Ich hatte einen Prismenfräser (oder Kegelfräser) dafür genommen.
Im Teilkopf etwas außer Mitte gespannt und auf Tiefe gefräst.
Das mußt Du testen oder ausrechnen.
Siehe ganz unten die Beispiel Skizze.
[Bild: IMG_0230.jpg]
09.12.2011, 20:49
steamer Offline
Hallo Peter,
das sieht wirklich super aus !
Mit einem Schwalbenschwanzfräser müßte das eigentlich problemlos funktionieren. Nochmals Danke !
mfG Peter
09.12.2011, 23:04
Europa Offline
Adresse: 92XXX
(09.12.2011, 20:49)Peter-F schrieb: Hallo Peter,
Seh ich das richtig das auf den oberen Bild das Schneckenrad mit der Kurbel verbunden ist und so das Schneckenrad die Schnecke antreibt? Ich dachte das geht nicht wegen der selbsthemmenden Wirkung?
Flo
10.12.2011, 19:41
steamer Offline
Hallo Flo, das siehst Du nicht ganz richtig. Die Kurbel ist dazu da die Ölpumpe per Hand zubedienen, dazu wird der Mitnehmerstift hochgezogen so das die Verbindung zum Zahnrad unterbrochen wird.
Im Normalbetrieb treibt das Schneckenrad natürlich das Zahnrad an.
mfG Peter
10.12.2011, 20:03
Peter-F Offline
Hallo Flo,
Zitat: Seh ich das richtig das auf den oberen Bild das Schneckenrad mit der Kurbel verbunden ist und so das Schneckenrad die Schnecke antreibt? Ich dachte das geht nicht wegen der selbsthemmenden Wirkung?
Ein Schneckenrad kann niemals eine Schnecke antreiben, nur anders herum.
Peter hat es schon richtig beschrieben.
Das Klinkenrad ist mit der Schnecke auf einer Welle und treibt das Schneckenrad an.
Durch den Stift in der Kurbel wird die Verbindung hergestellt und der Kolben
langsam nach unten gedrückt. Um den Kolben wieder nach oben zu holen
muß der Stift entfernt werden, hierbei wird auch gleichzeitig der Pumpenzylinder wieder mit Öl gefüllt.
11.12.2011, 12:13
Europa Offline
Adresse: 92XXX
Alles klar! dankeschoen
Flo
11.12.2011, 13:35
FredHS Offline
Adresse: MeckPomm
für alle, die sich nicht an die Rechnerei trauen, habe ich es anderswo beschrieben -- dort findet sich auch ein Link auf die Tabellenkalkulation, die ich dafür erstellt habe: http://www.modell-dampf-forum.info/forum...php?t=7953
Fred
11.12.2011, 14:49
(11.12.2011, 14:49)FredHS schrieb: Hallo,
Fred
Hallo Fred
Solche Links sind nicht gut auch wenn gut gemeint Zwinker
Leider ist der Einblick in das Thema nur angemeldeten Usern vorbehalten Ak
11.12.2011, 14:52
MyBB Kann mir jemand helfen hote 7 5.787 04.07.2010, 20:55
Letzter Beitrag: hote
