Kann mir jemand helfen
hote Offline
Adresse: D 72
MyBB  Kann mir jemand helfen
ich möchte den Stift Nr. 254 auf dem Bild ausbauen, doch leider weis ich nicht wie der Stift raus geht.
Kann mir jemand weiter helfen?
Es ist der Spindelkopf der WMD20 bzw. Bf20 Fräse.
Der Stift hat den DM 6mm mit M4 Innengewinde.
Horst (hote)
02.07.2010, 20:11
tommydsa Offline
Adresse: 72669 Unterensingen
RE: Kann mir jemand helfen
Abziehstange
im Prinzip eine lange M4 Schraube
dazu ein Gewicht mit passender Bohrung (4,2 mm)
Schraube in Stift soweit wie möglich eindrehen, Gewicht ruckarig vom Stift in Richtung Schraubenkopf bewegen ( schlagen)
so müsste er leicht rausgehen
alternativ M4 Gewindestange am hinteren Ende zwei Muttern gekontert + U-Scheibe
Gruß Tommy[/u]
02.07.2010, 20:30
hote Offline
Adresse: D 72
Hallo Tommy,
Danke für Deinen Tipp, ich werde es mal probieren.
Grüße Horst(hote)
02.07.2010, 21:16
tommydsa Offline
Hote
ansonsten
es liegt ja nur der Sauhag dazwischen......
Notruf genügt...
[/b]
viel Erfolg
Gruß Tommy
03.07.2010, 06:23
Hallo Horst,
ist der Stift schon draussen?Ansonsten könntest Du ihn auch mit Hilfe einer Schraube o. Gewindestifts rausziehen.Eine Hülse in der ungef.Länge und etwas grösserem Innendurchm.des Stifts,eine entsprechend lange Schraube o.Gewindestift,eine U-Scheibe u.1 m4er Mutter.
03.07.2010, 18:47
hote Offline
Adresse: D 72
@Tommy
@Achim
Ihr habt mir sehr geholfen mit Euren Tipps, der Stift ist drausen.
Ich habe es mit einer Hülse gelöst, wie Ihr schon angedeutet habt,
die Schraube M4 einfach mit dem Schraubenzieher reingedreht, und
dann zieht es den Stift heraus.
Nochmals besten Dank an Euch zwei. Tommy es ist wieder nichts geworden mit dem direkten Weg durch den Sauhag zu Dir bzw. zu mir.
Die Hülse sieht so aus.
Viele Grüße Horst (hote)
03.07.2010, 19:47
Hallo Horst
Gut, dass du das wiederspenstige Teil doch rausbekommen hast. Kannst du uns noch sagen wozu dieses gut ist, bzw. was man erreicht wenn die Hülse heraussen ist. Lesen
03.07.2010, 21:09
hote Offline
Adresse: D 72
wie du im Bild sehen kannst hält die Gewindehülse die Welle zur Fein-Höhen / Tiefen Verstellung.
Zum ausbauen der Verstellwelle muss also der Stift raus.
Da das Handrad sich nur sehr rau bewegen lies, wollte ich diese ausbauen um zu schmieren.
Auf dem Bild zu sehen ist, kein Tropfen Öl oder Fett war an
der Verstellwelle, kein Wunder das diese sich nur schwer bewegen lies.
Horst(hote)
04.07.2010, 20:55
MyBB Auf die Sprünge helfen Zarabax 4 8.905 18.12.2017, 12:29
Letzter Beitrag: Zarabax
MyBB Hat schon mal jemand ein Sperrrad gefräst ? steamer 10 15.237 11.12.2011, 15:04
Letzter Beitrag: FredHS
Help Wer kann helfen? K E 6 9.500 05.07.2011, 20:14
Letzter Beitrag: K E
MyBB Könnt ihr mir helfen? hote 6 9.201 05.08.2010, 08:34
Letzter Beitrag: hote
7 Könnt Ihr mir mit der Indexeinrichtung helfen?? Werner Kurz 16 20.497 28.12.2009, 18:58
Letzter Beitrag: hobby-messer
