Auf die Sprünge helfen
Zarabax Offline
Bewertung: 19
Adresse: 78132 Hornberg
MyBB  Auf die Sprünge helfen
Hallo und weihnachtliche Grüße,
Betrifft Mach3 Drehen von Selig. Würde sich jemand bereitfinden mir mental
in den Hintern zu treten...ich stehe auf dem Schlauch.
Ich will Innendurchmesser drehen und es klappt mi dem entsp. Wizzard nicht,
da die X-Achse doppelt zustellt. Eingestellt ist die Bemaßung im Durchmesser.
Wenn ich manuell mit Tastatur 1mm verfahre messe ich mit der Messuhr auch 1mm Verfahrweg, bloß im Programm werden darauß 2mm.
Ich blicke es im Moment nicht....ist das Innenausdrehprogrämmchen im Radius programmiert???
Gruß Stefan
Born to Bastel !!
17.12.2017, 16:51
ebastler Offline
Bewertung: -2
Adresse: 06xxx Halle
MyBB  RE: Auf die Sprünge helfen
Naja, die Verdopplung legt nahe, dass es hier wohl ein Problem mit Durchmesser u. Radius geben könnte. Sehe ich genauso.
Schon mal ins Progrämmchen geschaut, was dort genau passiert?
So, mein Audioprojekt ruft...ich muss noch 45 Forumsseiten hierzu nacharbeiten...Lesen...Nein!
Grüsse,
Robert
17.12.2017, 18:17
Hallo Stefan,
was hast du den eingestellt unter:
Config > Ports and Pins > Turn Options > X-Mode
Durchmesser oder Radius ???
Und leuchtet die LED auf der ersten Seite unter "Modus" bei "Durchmesser:" ?
Zitat:ist das Innenausdrehprogrämmchen im Radius programmiert???
Nein, ist ja eine Abfrage drinnen:
Code:
DiaCheck = 1
If IsDiameter() = 1 Then
    XEnd = XEnd / 2
    XStart = XStart / 2
    DiaCheck = 2
End If
Der Text:
"X-Werte beziehen sich auf den Durchmesser" steht immer gleich da, egal was du für einen Mode eingestellt hast.
Ich habe gerade bemerkt, dass das originale Screen-Set-Turn von Selig Rel. 1.00 inkonsistente Daten enthält.
Öffne die SeligTurn100.lset mal mit dem MachScreen V1.68 und speichere neu ab.
18.12.2017, 02:21
Hallo Stefan,
soeben ist mir klar geworden, was hier offenbar gemacht wird:
Code:
DiaCheck = 1
    XEnd = XEnd / 2
    XStart = XStart / 2
    DiaCheck = 2
End If
Der Text:
Das bedeutet, dass du die X-Werte auf dem Screen immer in Durchmesser anzugeben hast. Nur so macht die Abfrage und Halbierung und der gleichbleibende Text einen Sinn!
Natürlich ist ein Schritt mit der Tastatur dann abhängig davon, ob du Radius oder Durchmesser als Modus gewählt hast.
18.12.2017, 12:14
Zarabax Offline
Bewertung: 19
Hallo Wolfgang,
herzlichen Dank für die Erklärung zur Durchmesser/Radius Einstellung.
Ich habe mir sowas gedacht aber noch nicht so anschaulich gesehen !
Die Eingaben habe ich natürlich gemacht in den Turn/Optionen...Button Durchmesser ist gekennzeichnet.
Ich habe den SeligTurn100.lset gelöscht u. neu geladen
und meine Einstellungen neu eingegeben und auf Fehler geprüft. Bei der Gelegenheit habe ich den ganzen X-Antriebsstrang gereinigt und einen Zahnriemen ersetzt.
Jetzt läuft sie wieder und zwar korrekt, wahrscheinlich war das Turn100.iset
irgendwie defekt. Große Erleichterung macht sich bei mir breit, da die "stillen Stunden" jetzt kommen können.
Besten Dank mit Gruß
Stefan
Born to Bastel !!
18.12.2017, 12:29
Help Wer kann helfen? K E 6 9.037 05.07.2011, 20:14
Letzter Beitrag: K E
MyBB Könnt ihr mir helfen? hote 6 8.741 05.08.2010, 08:34
Letzter Beitrag: hote
MyBB Kann mir jemand helfen hote 7 9.747 04.07.2010, 20:55
7 Könnt Ihr mir mit der Indexeinrichtung helfen?? Werner Kurz 16 19.581 28.12.2009, 18:58
Letzter Beitrag: hobby-messer
