Sonde am Pupitaster verstellen
Kumpel Offline
Adresse: 84543 Winhöring
MyBB  Sonde am Pupitaster verstellen
Hallo miteinander,
ich heiße Jürgen, bin vor kurzem auf dieses Forum gestoßen und verbringe seit dem meine Freizeit damit all die interessanten Berichte zu lesen.
Jetzt hätte ich da mal eine Frage wegen meinem Pupitaster
Bisher bin ich immer davon ausgegangen das der Tastkopf nur in dieser Stellung einzusetzen ist
In einigen Berichten habe ich aber gesehen das der Tastkopf um 90° nach unten zeigt. Ist so etwas mit allen Pupitastern möglich? Auf der Handwerksmesse habe ich eine Dame von Wabeco gefragt, die hat den Taster einfach genommen und den Tastkopf nach unten oder oben verstellt und meinte dann normal müßte das mit jedem gehen. Hab ich dann natürlich zu Hause gleich ausprobieren wollen aber da funktioniert das nicht so einfach. Muß man dafür die Verschraubung lockern?
Gruß an Alle
Jürgen
21.12.2011, 13:05
udowet Offline
Adresse: 47839
MyBB  RE: Sonde am Pupitaster verstellen
Moins.
Eigentlich geht das mit jedem, allerdings immer bisserl schwer. Soll so, ueber den gleichen Mechnismus wird ja auch gemessen, da ist rel. viel Reibung noetig.
Die Verschraubung dazu loesen muss man nicht, nur etwas beherzter hinlangen (und Querkraefte vermeiden).
Gruss,
Udo
21.12.2011, 13:22
Hallo Jürgen
Und Welcome im Forum Bastelstube.
Zu deiner Anfrage:
Puppitaster sind in der Regel so gebaut, daß man mit etwas Kraftaufwand den Hebel sich einstellen kann wie man ihn benötigt.
Es kann sein, daß das verstellen beim ersten Mal etwas streng geht, aber die Dame von Wabeco hats dir schon richtig gezeigt.
21.12.2011, 13:23
Europa Offline
Adresse: 92XXX
Hoppala, wohl etwas schiefgegangen jetzt...
Und Walter (Edit: und Udo) waren schneller Respekt
Schau dir mal die Skizze an, ich denke das meinst du in etwa. Du willst also in Stellung 1 und 2 antasten können, das sollte möglich sein.
Wie Walter und Udo schon geschrieben haben kann man den Taster mit etwas Gefühl so positionieren wie man ihn braucht, ich mach das in der Arbeit unter Umständen mehrmals täglich und mir wäre noch kein Fühlhebeltaster in die Finger gekommen wo das nicht möglich war.
Flo
21.12.2011, 13:28
Kumpel Offline
498  RE: Sonde am Pupitaster verstellen
Ja, es geht,
ich habe mich nur nicht getraut etwas herzhafter hin zu langen. Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Jürgen
22.12.2011, 00:30
Thunder Offline
Bewertung: 139
Adresse: Weinheim
(21.12.2011, 13:23)walter schrieb: Es kann sein, daß das verstellen beim ersten Mal etwas streng geht-
Kräftig drücken (war bei mir auch so), aber nach fest kommt ab Ct
Lars
22.12.2011, 12:27
Flensburger Offline
Adresse: 24943 Flensburg
Die Frage kommt mir sehr bekannt vor.
Als ich meinen ersten Taster kaufte (Mitutoyo) war da eine umfangreiche Beschreibung für jeden unnützen Kram dabei, aber der entscheidende Hinweis, dass man den Fühlerhebel mit leichtem Druck "Knicken" kann, fehlte.
Lars
22.12.2011, 20:12
jochen53a Offline
Adresse: F-85300
Das sind die Dinge, die man während einer Ausbildung vom Meister gezeigt bekommt. Bei Mitutoyo geht wohl niemand davon aus, daß ein "Amateur" ein solches Meßgerät benutzt.
Jochen x-mas
23.12.2011, 09:43
Flensburger Offline
@Jochen,
ja ne, schon klar.
Die Mitutoyo-Beschreibung ging ausführlich auf Sachen wie:
vorsichtig verstauen, wie den Ring drehen oder wie die Halter anschrauben sowie schmieren etc ein.
Ist bei anderen Pupitastern genauso, das Verstellen des Hebels wird offenbar nie erwähnt, echt seltsam.
Frohe Weihnachten
Lars
24.12.2011, 19:07
ra1ner Offline
Adresse: 82194 Gröbenzell
kann ich nur bestätigen mit der Gebrauchsanweisung.
Es ging mir genauso.............
Rainer
25.12.2011, 13:26
