Kreutztisch spiel in den Kurbeln
baustelle Offline
Adresse: 49152 Bad Essen
MyBB  Kreutztisch spiel in den Kurbeln
Hallo Gemeinde ,
hat einer von euch einen guten rat für mich wie ich an meinen Kreuztisch das spiel von den Gewindestangen /Mutter (die wo sich der Tisch dann verschieben mit läst) reduzieren läst , oder ist es normahl das so ca1mm drinn ist ?
Das Ganze ist ein Borständer mit kreuztisch von Lux
Habt dank für eure infos und mühen
18.01.2012, 13:19
udowet Offline
Adresse: 47839
MyBB  RE: Kreutztisch spiel in den Kurbeln
Moins.
Bei Spindeln mit metr. Gewinde oder Trapezgewinde ist Umkehrspiel normal. Ob fuer genau diese Spindeln das gemessene Spiel ok ist, weiss ich natuerlich nicht.
Bei manchen Spindeln ist eine geteilte Mutter verbaut, mit der man das Spiel in nem gewissen Rahmen einstellen kann, ich bezweifle aber, dass das bei nem Kreuztisch an nem Bohrstaender moeglich ist.
Gruss,
Udo
18.01.2012, 16:22
baustelle Offline
da danke ich dir schonmal ...ich schau mal nach und berichte
18.01.2012, 22:56
Hallo Baustelle !
Notfalls könntest du auch nachträglich eine Kontermutter einbauen.
Übrigens , mit einem Vornamen würde ich dich lieber ansprechen , als mit Baustelle - Ist bei uns der gute Ton.
19.01.2012, 11:44
grg12 Offline
Adresse: Wien 1120
Hallo Baustelle!
Spiel ist normal - aber 1mm ist schon heftig... Welche Steigung haben die Spindeln? Wenn (typische) 2mm - dan, vermutlich, grossteil des Spiels kommt nicht von Muttern sonder "Festlager". Angenommen der Tisch ist ahnlich gebaut wie KT150 von Proxxon - schau on in der nache von Kurbeln nicht irgendwelche Ringe mit Madenschreube/Wellensicherung gibt das man Verschiben/Unterlagen kann?
Gregor
19.01.2012, 12:03
(19.01.2012, 12:03)grg12 schrieb: schau on in der nache von Kurbeln nicht irgendwelche Ringe mit Madenschreube/Wellensicherung gibt das man Verschiben/Unterlagen kann?
Mann oh mann, wozu gibts denn eigentlich eine Vorschau bevor man einen Beitrag abspeichert 14
19.01.2012, 12:16
baustelle Offline
Nun Gut das sind erst einmal jede menge Infos für mich , die werde ich am WE mal nachschauen und mich zu wochenanfang erneut melden ....
Da es der Gute Ton gerne möchte Meaculpa
Ich bin der Sven und kann allen nur Danke sagen die irgendwelche infos haben
bevor ich vergesse bin LRS Mensch
20.01.2012, 00:00
jochen53a Offline
Adresse: F-85300
(19.01.2012, 11:44)schwarwi schrieb: Übrigens , mit einem Vornamen würde ich dich lieber ansprechen , als mit Baustelle - Ist bei uns der gute Ton.
Ja Wilfried, das sehen einige User im Schwestern/Brüder-Forum ganz anders:
Zitat : Ich könnte jedesmal den Bildschirm vollkotzen, wenn ich z.B. auf die Frage eines Neulings als erste Antwort
"Hallo XYZ, hast Du eigentlich keinen Vornamen?"
lese.
Da gefällt es mir hier wesentlich besser.
Grüsse
Jochen
20.01.2012, 09:46
(20.01.2012, 09:46)jochen53a schrieb: Ja Wilfried, das sehen einige User im Schwestern/Brüder-Forum ganz anders:
lese.
Grüsse
Jochen
Servus
Also wie das einige User wo anders lieber sehen würden, ist mir eigentlich scheissegal.
Ich habe die persöhnliche Anrede hier eingeführt, auch in der Hoffnung das es dadurch persöhnlicher wird und weniger Reibereien dadurch entstehen würden.
Wilfried hat schon richtig agiert, denn früher oder später häts halt ich gesagt. Und wenn einer Hilfe benötigt und diese dann auch schlussendlich bekommt, so ist es nach meinem Empfinden das mindeste daß einer mit seinem Namen dankt und grüßt.
20.01.2012, 10:06
grg12 Offline
Adresse: Wien 1120
(20.01.2012, 10:06)walter schrieb: Also wie das einige User wo anders lieber sehen würden, ist mir eigentlich scheissegal.
Schade das es nicht funktioniert...
Und was Schreibfehler angeht - tut mir leid, werde den "Vorschau" ofter benutzen Meaculpa
Grusse
Gregor
20.01.2012, 11:47
MyBB zuviel Spiel in den Spindeln kobold 6 5.521 08.11.2010, 20:42
Letzter Beitrag: capstan
MyBB Spiel an Kreuztisch einstellen alexander_d 6 6.897 21.04.2010, 12:47
Letzter Beitrag: alexander_d
