Schraube für Mikrofonhalter
wim Offline
Adresse: 28779 Bremen
MyBB  Schraube für Mikrofonhalter
Guten Tag liebe Bastler,
ich suche Schrauben in der Art von Maschinenschrauben, mit denen ich Mikrofonhalter auf 19mm starken Platten befestigen kann.
Hat hier jemand eine Ahnung, wo es sowas gibt?
Bin für jeden Tip dankbar
Petterson
06.11.2012, 16:07
MyBB  RE: Schraube für Mikrofonhalter
(06.11.2012, 16:07)wim schrieb: Guten Tag liebe Bastler,
Petterson
Hallo Patterson
Welche Schrauben suchst du denn, sind es metrische oder zöllige? Senk oder Sechskantschrauben ? Ein paar mehr Informationen wären schon gut.
06.11.2012, 16:26
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Vll. was in der Art 'Fleischwolf-Halterung' 14
Patrick
06.11.2012, 21:58
(06.11.2012, 21:58)Posti schrieb: Hi
Gehts vielleicht etwas genauer ? 14
06.11.2012, 22:05
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Musste leider ein Bild im INet entwenden ... hoffe, daß Original liegt noch bei der Quelle:' http://sparen.geizkragen.de '
(durch Google Bildersuche, nur der Pfeil ist neu)
Meine die ausladende U-Scheibe auf dem Schraubenende bzw diese Art der Klemmung.
PS: Warum darf das Bild nicht als jpeg (2.7k) ins Forum, aber als png (24k) klappts?
*Edit*
'bei Quelle' zu 'bei der Quelle' geändert - wobei ... war 'Quelle' nicht platt??
Patrick
06.11.2012, 23:31
Stan Offline
Adresse: Rüber
Mikrofonhalter haben in der Regel Zollgewinde.
Größen gibts da auch verschiedene und mit Reduziergewinden, die öfters verwendet werden, wird die Auswahl noch weiter vergrößert.
Da gibts 3/8", 5/8", 1/2", 1/4"...
Ich gehe davon aus, dass der Threadersteller eine Schraube sucht, welche er durch die Platte in das Gewinde des Halters schrauben kann.
Grüße,
Björn
06.11.2012, 23:45
Servus
(06.11.2012, 23:31)Posti schrieb: PS: Warum darf das Bild nicht als jpeg (2.7k) ins Forum, aber als png (24k) klappts?
Schlicht und einfach weils nicht eingestellt war. Jpeg ist jetzt eingestellt und dürfte funktionieren.
Zum Thema:
Ich habe im Netz recherchiert und die meisten Mikrofonhalter wurden mit einem 5/8 Zoll Gewinde angegeben. Nachdem der Themenersteller sich aber bis jetzt nicht weiter dazu geäussert hat und ich nicht seine Hausaufgaben machen kann, werde ich das Thema nicht weiter verfolgen.
07.11.2012, 10:15
wim Offline
Vom Treadersteller:
Guten Tag in die Bastlergemeinde,
danke für die bisherige Hilfe.
Meine Frau hat immer mal in das Forum geschaut und mir dann berichtet von der starken Resonanz.
Ich selber kann leider berufsbedingt nur in größeren Abständen in das Internet.
Bitte da um Nachsicht, dass manchmal Zeit vergeht, bis ich antworten kann.
Erst einmal vielen Dank für die Mühe der Antwortenden!!
Nun zu meinem Problem zurück:
Wie Björn schon schrieb gibt es 3/8", 5/8", 1/2", 1/4" Gewinde. Ich bin dann erst mal an meine Kiste mit Sanitärteilen gegangen. Fehlanzeige zu grob. Die Internetrecherche ergibt dann unterschiedliche Angaben für die Gewinde was den Flankenwinkel und die Steigungen pro Zoll betreffen. Keiner legt sich da richtig fest.
Die Mikrofonverkäufer sagen es gibt nur zwei Gewinde. "Die großen" und "die kleinen".
Hier mal der Link zu so einem Halter Halter Man sieht unten das Innengewind als Sacklochgewinde.
Die Metaller in unserer Gegend können oder wollen so kleine Gewinde mit ihren Lehren nicht bestimmen. Bzw. haben gar keine Gewindelehren mehr. Mein Versuch mit Messschieber scheitert an der Feinheit des Gewindes (acht Gänge messbar).
Ich weiss im Moment nicht weiter und scheitere schon an der Bestimmung des Gewindes.
Tatsächlich habe ich folgende Situation: Der Mikrofonhalter hat dieses undefinierbare Gewinde - stellen wir uns das als eine Hutmutter vor. Ich muss also durch eine 19mm Platte eine Schraube stecken mit U-Scheibe und Federring, diese in die "Hutmutter" (Mikrofonhalter" eindrehen und das ganze festziehen.
Mittlerweile hatte ich schon die Idee einen Reduzierring Reduzierring mit einem neuen Innengewinde zu versehen. Bei Messing und unter 2mm Wandung geht das nur leider mangels Masse nicht.
Neue Idee: Ein Stück Gewindestange einkleben. Dann habe ich auf der Gegenseite keinen Schraubenkopf sondern eine Mutter.
Das werde ich testen. Ich bin mir nur noch nicht sicher womit ich dann den Spalt zwischen der dann "zu großen" Mutter (Reduzierring) und der Schraube fülle (ca. 1,5 mm) und hatte da an einer Mischung aus Sekundenkleber und Feilspänen gedacht.
Ist das abwägig?
Danke für jeden Tip schon mal im Voraus...
sagt
Petterson
... mit "e" nicht mit "a"
07.11.2012, 14:07
Hallo Petterson
Also ich habe mal nachgeforscht und bin mir jetzt ziemlich sicher daß es ich dabei umn ein 5/8 UNC Zollgewinde handelt.
Die einfachste Sache wäre halt, sich Reduzierringe auf 1/4 Zoll zu kaufen, dann kannst du diese Schrauben benutzen.
Vielleicht geht auch das hier (Sechskant) ?
07.11.2012, 14:37
buedes Offline
Adresse: Rheinhessen
(07.11.2012, 14:07)wim schrieb: Ich bin mir nur noch nicht sicher womit ich dann den Spalt zwischen der dann "zu großen" Mutter (Reduzierring) und der Schraube fülle (ca. 1,5 mm) und hatte da an einer Mischung aus Sekundenkleber und Feilspänen gedacht.
Ist das abwägig?
Dafür gibt es doch solchen Knetkleber, z.B. den hier:
http://www.henkel.de/cps/rde/xchg/henkel...000000PLHU
Gruß, Horst
07.11.2012, 14:43
Help welche Schraube zardoz_de 4 4.172 31.03.2012, 08:48
Letzter Beitrag: Booze
156 Schraube abgerissen Gerhard 12 8.739 18.06.2009, 14:27
Letzter Beitrag: Gary
