Gleiter auf eloxierter Aluschiene
pudeltreiber Offline
Adresse: 50674 Köln
MyBB  Gleiter auf eloxierter Aluschiene
So ihr Lieben, erst mal hoffe ich, daß alle die fülligen Weihnachtstage
heile überstanden haben, hoffe morgen den Hosenknopf wieder in
seine angestammte Öffnung zu bekommen.
Brauchte etwas Hilfe um einen gleitfähigen Werkstoff für eine Oberfräs-
führung zu bestimmen. Die Führungsschiene ist aus eloxiertem Alu und
hat die Form eines U-Profils mit den Massen 180/65/5 mm. Darin habe
ich einen Führungsschlitten aus einer alten Fräseinheit positioniert, die
im vorigem Anwendungsfall fest fixiert werden konnte. Nun brauche ich die Schiene aber als Längsführung einer kräftigen Oberfräse. Dazu will
ich Gleiter einfräßen. Versuche mit Festschmierstoff haben nicht wirklich
gut funktioniert, Kugelrollen beschädigen die Eloxalschicht sehr schnell.
Was gibt es für Kunststoffe die ich bearbeiten könnte und die gute
Gleiteigenschaften auf Alu/Eloxal haben? Es geht nicht um die Bearbeitung
von Metall, es ist eine Vorrichtung für die Holzbearbeitung.
Hoffe mir kann einer von euch weiter helfen und freue mich über jeden
guten Ratschlag.
Liebe Grüsse aus Köln,Harald
26.12.2012, 20:15
TassKaff Offline
Bewertung: 9
Adresse: Mannheim
MyBB  RE: Gleiter auf eloxierter Aluschiene
Hallo Harald,
empfehlenswert wären da
1) Teflon
http://de.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluorethylen
2) POM
http://de.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylen
3) Hart-PVC
http://de.wikipedia.org/wiki/Polyvinylchlorid
Wobei Teflon natürlich die erste Wahl wäre, allerdings auch die Teuerste.
Zusätzlich ließe sich das Gleitstück/die Gleitschiene noch mit Silikonspray einsprühen, zur weiteren Reibungsminimierung.
Peter
26.12.2012, 21:25
S4B5 Offline
Eisen-Messie
Adresse: Buxtehude
Wären Rollen mit Kunststoffumrandung eine Alternative?
Staub auf Gleitflächen ist deren Tod, da braucht man auch gute Abstreifer.
Lg Marco
Wer zum Teufel ist S4B5...?
26.12.2012, 23:53
zahnradtoni Offline
Bewertung: 9
Adresse: bei Flensburg
Hallo Harald,
da wäre noch PE zu erwähnen.
Sehr gute Gleiteigenschaften und noch annehmbarer Preis. Gibt es in unterschiedlichen Farben.
viele Grüße
Toni
27.12.2012, 09:45
Reimund Offline
Adresse: 59457 Werl
(26.12.2012, 20:15)pudeltreiber schrieb: Was gibt es für Kunststoffe die ich bearbeiten könnte und die gute
guten Ratschlag.
Hallo Harald,
wenn das Thema für Dich noch aktuell ist,hab ich was für Dein Vorhaben.
Das Zeug heißt Murlubric plus Oil von Fa. Murtfeldt aus Dortmund.
Ich habe zum Bau einer Maschine Prototypen ( Sägevorrichtung) bestehend aus Alu-systemprofile dort einmal Material geordert.
Zur Info:
die Materialberatung fand durch einen Techniker hier vor Ort statt.
Das Zeug ist einfach genial für Führungsschienen.
Hier der Link:
http://www.murtfeldt.de/produkte/werksto...-plus-oil/
Meines ist Schwarz ,frag nicht warum.
Ich habe die Vorrichtung seit 2010 ca, 5 Stunden/ Woche in Gebrauch und sie funktioniert selbst bei Temperaturen von -10°C bis + 40° tadellos.
Ich habe hier bei mir noch eine Platte von 20mm Dicke x 800mm x 300mm u.1 Platte von 8mm x 600 x400mm von der ich ggf. was abgeben würde.
Dann PM an mich.
Zur Bearbeitung:
Sägen:
Blatt zur Bearbeitung von Alu HM mit Negativ Trapezzahn.Ein 305 er Blatt mit ca. 4000 -5000 U/Min
Fräsen: 16.000 bis 20.000U/Min
Die besten Ergebnisse erzielt man mit einschneidigen sehr scharfen Fräsern.
Beim Vorschub per Hand solltest Du das Material zuvor gut auf einer Holzplatte fixieren.
Dabei zügig und stetig weiter fahren, damit das Material sich nicht verflüssigen kann und ggf. verklebt.
Ein Problem bekommst Du, wenn das Werkzeug ( Fräser od. Sägeblatt ) beim Stillstand mit dem Material verklebt.
Die Bearbeitung ist auf keinen Fall vergleichbar mit POM
Reimund
11.01.2013, 01:05
Adresse: 50674 Köln
Guten Tag Reimund
Eine tolle Kopierfräse hast du da gebaut. Kann mir so in etwa vorstellen
welche Arbeit dahinter stecken muss, bis sie ihre Aufgabe erfüllt hat.
Meinen Respekt möchte ich dir dafür bieten!
Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich erst heute früh in der Werkstatt
die Masse nehmen. Wenn ich ein Stück von dem 8mm Murlubric, in der
Grösse von 40x20cm, von dir erhalten könnte, wäre mir damit sehr
gedient. Ich möchte meine Fräsführung für die alten Scheerfräsen damit
zu besserem Gleiten erziehen. Mit Teflonspray ist das keine wirklich
elegante Lösung. Gemessen an deiner schönen Maschine eine eher etwas
triviale Anwendung.
Werde dir eine PN schicken mit meiner Telefonnummer.
Wünsche dir einen schönen Tag und keinen Ausrutscher im Schnee
Harald
16.01.2013, 11:01
Adresse: 50674 Köln
Hallo Reimund
vielen herzlichen Dank für die prompte Zusendung der Murlubricplatte.
Das ausführliche Telefonat und die genauen Verarbeitungshinweise,
sind für mich eine grosse Hilfe gewesen.
Da es am Montagabend wieder wärmer in Köln geworden war, konnte
ich sogar meine Igluwerkstatt wieder betreten und ein Probestück mit
dem 8mm Plattenmaterial versuchen. Anders als die üblichen Gleitbe-
lege von Handoberfräsen, wird Murlubric bei stärkerem Druck immer
gleitfreudiger, auf der Aluführung ist kein Anlaufwiederstand zu spüren.
Werde die Platte jetzt in die Maschinenaufnahme sauber einfräsen und
mit 4 Senkschrauben zusätzlich fixieren. du hast mir wirklich sehr
geholfen und ich wünsche dir gute Besserung und Erfolg.
01.02.2013, 15:48
