Schneefräse Bedienungsanleitung
K E Offline
MyBB  Schneefräse Bedienungsanleitung
hallo miteinander
heute brauche ich Hilfe. Habe eine defekte Schneefräse übernohmen,
lange dran herumgebaut und läuft wieder, denke aber das sie nicht richtig
eingestellt ist. Der Vergaser waren nur alles Teile.
Vieleicht kennt jemand die Firma oder hat vieleicht so eine.
Bedienungsanleitung wäre schön.
Vielen Dank im voraus.
K E
17.01.2013, 15:04
MyBB  RE: Schneefräse Bedienungsanleitung
Hallo K E
Da reicht ein Foto allerdings nicht .
Die Fräse wird doch ein Typenschild haben.
In einer Betriebsanleitung steht meistens nicht, wie man einen Vergaser zusammenbaut aber meistens schon , wie man ihn einstellt.
Wenn das nicht zum Ziel führt , dann
ein Foto vom Vergaser
4Takt od. 2Takt Motor
Welche Einstellmöglichkeiten hat überhaupt der Vergaser.
Die meisten Vergaser
für solche Geräte haben nur mehr eine Anschlagschraube für die Drosselklappe und nur eine Gemischregulierschraube
Die Grundeinstellung dafür ist:
Gemischregulierschraube bis zum Anschlag hineindrehen und dann 1,5 Umdrehungen wieder herausdrehen
Drosselklapenschraube so einstellen , das ca. 1mm die Drosselklappe geöffnet ist.
Dann so lange mit den Schrauben nachjustieren bis der Motor in allen Drehzahlbereichen rund läuft.
17.01.2013, 17:13
K E Offline
Danke Wilfred
du hast Recht sind außen am Vergaser zwei Einstellschrauben. Das Ding hat weder Luftfilter noch Benzinhahn. Im Vergaser Gummischeibe und Düse
nicht viel mehr.
Selbst bei 12 minus springt das Ding an. Mußt aber vor pumpen.
Danke nochmal.
17.01.2013, 17:26
MasFre Offline
Adresse: 21614 Buxtehude
Hallo KE,
für den Fall, dass Du irgend wo an dem Gerät eine Seriennummer oder Modellnummer ausfindig machen kannst dann kannst Du es mal hier probieren
https://lookup3.toro.com/request/request.cfm?lang=de-de
Nuno
18.01.2013, 01:22
MyBB Räumschild für Schneefräse fritz-rs 19 22.956 30.09.2010, 16:45
Letzter Beitrag: Alpenheli
