Kettensäge
K E Offline
MyBB  RE: Kettensäge
Hallo Bastler,
so nun gibt es den Schluß, Gerät ist fertig und die letzten Bilder.
Viele Grüße K E
26.02.2013, 11:07
MyBB  RE: Kettensäge
Hallo K E
ClapClapClap
Sieht wirklich gelungen aus !
26.02.2013, 21:38
K E Offline
MyBB  RE: Kettensäge
Hallo Bastler,
durch einen 1 Euro Kauf wird jetzt aus der Pumpe, der Holzspalter.
War nicht so geplant, aber eignet sich dazu.
Suche noch nach einer guten Zuführung, ohne das Holz anfassen zu müssen. Beim Spalten soll es ohne anfassen gehen, darum habe ich schon einen Schiebetisch gebaut.
Einfache Rutschkupplung wäre nicht schlecht. 3 KW Motor und 500 U/min auf der Welle. Vielleicht den Motor auf einer Wippe mit Feder.
Viele Grüße K E
03.03.2013, 19:17
edelweis Offline
Adresse: tulln
Exclamation  RE: Kettensäge
Hallo K E
Sehr gefährliche Maschine Achtung
Ernst
03.03.2013, 19:20
lutzemue Offline
Adresse: 59514
MyBB  RE: Kettensäge
habe mir auch einen Drehkegelspalter gebaut. Nicht vergessen ein "Gegenlager" unter dem Kegel zu setzen, damit das Holz sich nicht umschlagen kann. Funktionieren tut das sehr gut. Natürlich muss man mit Vorsicht an so eine Maschine arbeiten, aber eine Kreissäge ist auch gefährlich.
Gruß Lutz
04.03.2013, 08:52
K E Offline
MyBB  RE: Kettensäge
Hallo Bastler,
heute ist mein Spalter fertig gworden und ein paar Bilder davon.
Viele Grüße K E
13.03.2013, 17:19
MyBB  RE: Kettensäge
Hallo KE !
Ich staune wie kreativ du bist Respekt
Schläfst du noch zwischendurch oder arbeitest ( " bastelst " ) du Tag und Nacht ?
Hast du dein Baumaterial auf Lager , oder kaufst du jedesmal ein für deine Projekte ?
13.03.2013, 21:12
K E Offline
MyBB  RE: Kettensäge
Hallo Wilfried,
Danke für die Antwort,
Wir sind Vater und Sohn und können an keinen Schrottplatz vorbei gehen, nehmen leider immer zu viel wieder mit nach Hause. Da wir fast nur Schrott verarbeiten, wird so gebaut, was ist da und wie wie kann es genutzt werden. Die Pumpe war ein "Glücksgriff"Motor 3 KW und 80/240 Riemenscheibe vierfach. Riemen leider etwas kurz, darum hängt der Motor nach unten. Riemenschutz wurde umgearbeitet, selbst der Bock war schon fast so vorhanden. Die Welle ist aus einer Handel.
Uns ging es darum das Ding so sicher so wie möglich zu bauen. Vorallen war das Problem kleine Stücken. die sich immer wieder verdrehten beim spalten. Durch den Schlitten und der Winkelaufnahme sind die Finger weg beim Spalten für größer Stücke wird das Prisma raus genohmen. Der Bügel ist eigentlich das wichtigste er sorgt dafür das es sich nicht dreht. Der Motor ist zusätzlich noch mit einen Schutzschalterüberwacht, wenn es zuschwer geht,schaltet er ab.
Viele Grüße K E
14.03.2013, 07:49
