Help  Unsere Gewindeexperten sind gefragt
Für meinen Kameraslider ist ja notwendig, daß ich bei einem Filmstativ den Schwenkkopf vom Stativ trenne und diese dann getrennt wieder am Slider montiere.
Jetzt gibt es Punkto Stative verschiedene Hersteller und bei den meisten funktionierts auch ganz gut, weil ich mir mit handelsüblichen Muttern behelfen kann.
Gestern allerdings hatte ich ein Stativ mit Kopf namens Vinten Vision in der Hand wo wieder alles anders ist.
Hier mal ein Bild wie so ein Kopf ausschaut.
Das Problem liegt bei dieser Gewindestange die aus dem Kopf rausschaut.
Auf den ersten Blick schaut das wie ein handelsübliches M10x1,5 Gewinde aus; hier ein paar Fotos als Beweis:
Die Steigung von 1,5 passt also perfekt !
Wenn man allerdings eine metrische Gewindestange daneben anhält, passt zwar die Steigung, trotzdem schaut das so aus als ob das Gewinde des Kopfes etwas steiler wär.
Auch habe ich die Seite der Gewindenormen reichlich durchforstet, aber keinerlei Alternativen gefunden.
Hier noch zwei Bilder
Schlussendlich habe ich noch die Generalvertretung von Vinten in Wien kontaktiert und folgendes Rückmail erhalten:
Zitat:lt. Vinten ist an allen Vision Köpfen ein doppelt geschnittenes M10 x 1,5 Gewinde vorhanden.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit weiterhelfen.
Gut, daß es ein M10x1,5 Gewinde ist dachte ich mir, nur sagt mir der begriff doppelt geschnitten so überhaupt nichts.
Kann ich so ein Gewinde mit handelsüblichen Gewindebohrern selbst herstellen, oder besteht da überhaupt keine Chance. Du_armer
Danke schon mal für euer Feedback dankeschoen
06.09.2013, 13:52
Schleibi Offline
Adresse: Bensheim
So einen Begriff habe ich noch nie gehört.
Aber mal das Problem pragmatisch angegangen, was ist wenn du ein "normales" M10x1,5 Gewinde schneidest?
Klemmt das durch die 2/10 mehr im Durchmesser? Könnte man das Material in welches das Gewinde geschnitten werden soll, evtl. vereisen und dann ein Gewinde reinschneiden? Evtl. bleibt das ja länger kalt und dehnt sich beim Gewindeschneiden noch nicht direkt aus, sondern erst später?
Oder es gibt doch Gewindeschneider auch in anderen Toleranzklassen, evtl. ist da was passendes dabei?
Wo hast du denn jetzt in der Praxis genau das Problem?
Kalle
06.09.2013, 14:09
KellerDet Offline
Bewertung: 43
Adresse: 69181 Leimen
für die unterschiedlichen Durchmesser ist wohl das Herstellungsverfahren zuständig. Bei Vinten ist es wohl geschnitten, während die Gewindestange in der Regel gerollt wird.
Das die Steigung mit der Lehre gemessen 1,5 ist, muss leider nicht heißen, dass das auch so ist. Wie du selbst siehst scheint die Steigung eine andere zu sein. Wickle doch einfach einmal einen dünnen Faden um das Vinten-Gewinde. Immer schön im Tal des Gewindes. Ich vermute, wenn du dir das ansiehst, wird nur in jedem zweiten Gang der Faden liegen. Somit handelt es sich um ein zweigängiges Gewinde. Und damit würde sich auch die Antwort von Vinten erklären "ein doppelt geschnittenes M10 x 1,5 Gewinde".
In so einem Fall versuch ob du mit einem Durchgangsloch hin kommst. Von unten dann mit der Standard-Vinten.Mutter gegen halten.
Detlev
_______________________
06.09.2013, 14:21
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Hallo Walter
Das ist ein zweigängiges Gewinde. Die Steigung geträgt 3,0.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
06.09.2013, 14:29
jjthiel Offline
Bewertung: 12
Adresse: 666xx
Das ist dann m 10x3 zweigängig
Die neuen Edelstahl - Wellen von Tormek haben das auch ,
nur in m12 und nennt sich bei denen Ezylock-Mutter
lässt sich leichter(schneller) lösen und hat aber auch noch genug " haltekraft"
Gruß Joachim
06.09.2013, 14:38
jjthiel Offline
Bewertung: 12
Adresse: 666xx
Ja ja die Rentner
Immer keine zeit und doch immer zu langsam
06.09.2013, 14:40
jjthiel Offline
Bewertung: 12
Adresse: 666xx
Dafür haben ich aber auch zeit zum suchen
Gefunden und gegutenbergert von dieser Seite
http://www.emuge-franken-bg.com/attachme...bellen.pdf
Bezeichnung von mehrgängigen Gewinden
Mehrgängige Gewinde werden mit dem Buchstaben M, gefolgt von dem Wert des Nenndurchmessers, dem Zeichen „x“, den Buchstaben „Ph“ und dem Wert der Steigung, dem Buchstaben P und dem Wert der Teilung (Axialabstand zwischen zwei benachbarten, gleichgerichteten Flanken), einem Bindestrich und der Toleranzklasse bezeichnet. Nenndurchmesser, Teilung und Steigung werden in Millimetern angegeben.
Bezeichnungsbeispiel: M16 x Ph3 P1,5 – 6H
Für die besondere Eindeutigkeit darf die Anzahl der Gewindegänge Ph/P in Klammern hinzugefügt werden. Bezeichnungsbeispiel: M16 x Ph3 P1,5 (zweigängig) – 6H
06.09.2013, 15:03
HeGe Offline
Zaungast
Adresse: 71067 Sindelfingen
Hallo Walter!
Um das Gewinde herzustellen in eine Welle ein Gewinde mit 3mmSteigung schneiden, mit der Tiefe wie bei einem normalen Gewinde. Dann den Quersupport um 1,5mm verstellen und erneut ein Gewinde mit der gleichen Steigung schneiden. Dann hast Du ein zweigängiges Gewinde.
Viel Erfolg,
Hermann
06.09.2013, 15:50
Markus S Offline
Bewertung: 65
Adresse: Wien V.
ja das wäre eine Möglichkeit.
In einem Aufwaschen geht´s auch:
Wechselräder für Steigung 3mm, Gewinde mit einem Strehler M1,5 drehen.
Ein Strehler schneidet im Unterschied zu einem gewöhnlichen Gewindestahl ein Vollprofil. Leider habe ich selber keinen den ich dir borgen könnte.
Habe im Internet momentan nur diese gefunden:
http://www.ebay.at/itm/Gewindestrehler-G...eug-/36073
LG, MArkus
06.09.2013, 15:52
(06.09.2013, 14:40)jjthiel schrieb: Ja ja die Rentner
Ja der war gut Brueller Brueller
Recht herzlichen Dank für eure Mitarbeit und auch für die Lösungsansätze.
Zur Sicherheit habe noch mal das Gewinde überprüft und es stimmt tatsächlich.
Nur warum sagen die Profis von Vinten dem Techniker in Wien, daß es sich hierbei um eine M 10x1,5 er Gewinde handelt Keine Ahnung
Weil das ist jetzt klar, daß es sich hierbei um ein mehrgängiges M 10 x 3 er Gewinde handelt.
Ich danke euch auch für die Tips das Gewinde selbst herzustellen, nur mit der Drehbank will ich das nicht mehr machen und einen Gewindebohrer dazu gibt es nicht Ak
@Herrmann
Ist da in deiner Anleitung nicht ein kleiner Denkfehler drinnen ??
Edit: Mein Denkfehler, wenn man nicht auskuppelt dann funktioniert es.
06.09.2013, 16:04
Hmmmm Unsere Yamaha Motorradfahrer sind gefragt walter 15 11.474 30.03.2013, 20:26
Letzter Beitrag: J.B.
MyBB Praktiker gefragt Comaspahn 22 16.220 31.03.2012, 19:38
Letzter Beitrag: BurgerTown
Help Welche Spannzangen sind das ? walter 8 6.829 14.11.2010, 01:22
Letzter Beitrag: 4strok
Help Welche Wendeplatten sind das? Tiggr 5 5.694 01.10.2010, 15:43
