Bohrungsabstand bei 19 Zoll Racks
Hmmmm  Bohrungsabstand bei 19 Zoll Racks
Für den Serverraum von Atv soll ich Plexiglasabdeckungen von 19 Zoll Racks machen und um mich dafür ein bisschen vorzubereiten habe ich schon mal das I Net nach Maßen für die Bohrungsabstände gesucht.
Gefunden habe ich leider nicht soviel und ausserdem nicht übereinstimmend.
So wird z.B. bei diesem Link der horizontale Abstand der Befestigungsbohrungen mit 293/16″ angegeben was in etwa 465.13 mm entspricht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rack
Bei diesem Pdf auf Seite 4 wiederum habe ich einen Bohrungsabstand von 465,9 mm gefunden.
http://www.procase.de/fileadmin/media/do...der_DE.pdf
Was stimmt den nun ?
Kennt sich da einer von euch aus ? bzw, gibts im Web noch eine Seite wo alle Maße von 19 Zoll Racks eindeutig in mm angegeben sind ?
Danke schon mal für die Mitarbeit dankeschoen
27.04.2014, 10:23
MyBB  RE: Bohrungsabstand bei 19 Zoll Racks
(27.04.2014, 10:23)walter schrieb: ... Plexiglasabdeckungen von 19 Zoll Racks machen ...
... Wiki ...
.. Pdf auf Seite 4 wiederum habe ich einen Bohrungsabstand von 465,9 mm gefunden. ...
1) Was GENAU mußt du machen? Eine 19"-Frontplatte ?
2) Wikipedia ist unzuverlässig und daher als Zitatquelle im wissenschaftlichen Bereich nicht zulässig. Es steht da auch viel Blödsinn drinnen.
3) !!! Naturmaße nehmen !!!
Ich verlasse mich NIE auf Normen und Kataloge allein!
4) Wenn schon Kataloge, dann jene des Herstellers des gegenständlichen Objektes.
5) Wenn ICH 19"-Gehäuse benötige, dann nehme ich die Infos von führenden bekannten Herstellern, zB:
http://www.fischerelektronik.at/web_fisc...arch.xhtml
oder
http://new.schroff.de/html/de/index.html
6) Natürlich kannst du auch die entsprechenden Normen ansehen. Das sagt aber noch immer nichts exaktes über die wahren Verhältnisse aus. Da gibt es immer noch ev. Abweichungen der verschiedenen Hersteller.
Und: Es sind IMMER Langlöcher in den Frontplatten, da in den Seitenteilen der Racks bzw. in den 19"-Gehäusen die Befestigung mit Käfigmuttern erfolgt. Da gibt es unweigerlich und immer Toleranzen !!!
27.04.2014, 10:55
eXact Offline
Adresse: 18209 Bad Doberan
Google mal nach Rackblende. Die haben alle Langlöcher.
Larry
[Bild: kopf%20kl.jpg]
27.04.2014, 15:17
Gerald M. Offline
Adresse: 1060 Wien
Hallo Walter
Wenn gar nichts anderes hilft, darfst gerne in unseren kleinen Serverraum kommen und die Abstände vor und zurück, rauf und runter, vermessen. Wäre im 1. Bezirk zentral gelegen.
LG
Gerald
28.04.2014, 20:56
MyBB Kugellager mit Innensechskant 1/4 Zoll basst_scho 2 3.379 31.08.2016, 08:50
Letzter Beitrag: basst_scho
Help Plan von Zoll in mm umrechenen walter 11 7.894 06.10.2009, 19:10
Letzter Beitrag: HeGe
