Schleiftisch von Proxxon Tellerschleifer zerkratzt
walterix Offline
Bewertung: 11
MyBB  RE: Schleiftisch von Proxxon Tellerschleifer zerkratzt
Und warum nicht gleich was gscheites?
Ein Stück Stahlblech 3-4 mm stark, gibt der Maschine gleich noch ein bischen zusätzliche Stabilität.
Aber wenn du ein Stück Laminatboden testen willst dann lass es mich wissen und ich schupf dir am Freitag Nachmittag was vorbei.
03.06.2015, 19:09
TeraVolt Offline
Bewertung: 38
Adresse: 90455 Nürnberg
Klebefolien kann ich Dir nicht empfehlen. Ich hatte verschiedene sauteure (für mich allerdings damals kostenlosZwinker) "Luftfahrtprodukte" die als Scheuerschutz eingesetzt werden, auf den Tisch meiner Tischkreissäge geklebt. Darunter auch so ein Teflongewebeband. Mit der Säge wird hauptsächlich Alublech gesägt. Ich wollte eben Kratzer im Blech vermeiden. Nach recht kurzem Einsatz gab es mehr oder weniger Kratzer im Klebeband, die dann immer größer wurden. Das Entfernen der Klebebänder hat jedes mal sehr lange gedauert, das Zeug klebt wie die Hölle, besonders wenn es runter soll.
Auch Eloxieren halte ich nicht für zielführend wenn du da Aluminium drüber schiebst (meine Tischkreissäge hat eloxiertes Alu als Tischprofile: ist sich nix gut beim Alu sägen!). Für Holzbearbeitung wäre es sicher sehr gut geeignet.
Die Idee mit dem Laminat gefällt mir ausgesprochen gut. Harte und glatte Oberfläche und dabei billig und schnell ausprobiert und bei Bedarf schnell ausgetauscht.
Das werde ich bei Gelegenheit bei meiner Kreissäge ausprobieren.
Bliebe dann noch HighTech Beschichtungen http://www.kexel.de/ habe dazu aber keine Empfehlung mangels Erfahrung.
Grüße,
Harald
03.06.2015, 19:56
S4B5 Offline
Eisen-Messie
Adresse: Buxtehude
@Terravolt: so etwas? http://www.ebay.com/itm/Release-paper-To...1219681016
Das kann man gut nutzen um plane Flächen abzuformen, z.B. von Messplatten oder Montageflächen von Maschinen, da klebt nichts dran...Meaculpa
Mechanisch aber kaum belastbar, hat man die PTFE-Schicht einmal zerkratzt hat man Spaß beim trennen der Klebeflächen...Ct
Gibt es übrigens auch ohne Klebefilm als Dauerbackfolie, sehr zu empfehlen...Clap
Lg Marco
Wer zum Teufel ist S4B5...?
04.06.2015, 12:17
Beobachter2 Offline
Adresse: 97297 Waldbüttelbrunn
Versteh' ich eh nicht, warum man sich die Sachen von Proxxon antut.
Sind überteuert und hallten dann nix aus.
Gruß!
Heinrich
04.06.2015, 14:07
(04.06.2015, 14:07)Beobachter2 schrieb: Versteh' ich eh nicht, warum man sich die Sachen von Proxxon antut.
Also das kann ich jetzt nicht so stehen lassen.
Ich habe einige Werkzeuge von Proxxon darunter auch meine Tischkreissäge und viele davon schon über 10 Jahre lang.
Man kann Proxxon schon mal in die gehobene Preisklasse einordnen, aber die Werkzeuge laufen heute noch.
Der Kreissäge habe ich jetzt einen neuen Zahnriemen und und ein Antriebsrad gegönnt und die Säge schnurrt wie am ersten Tag.
Einziges Manko ist halt der Einheitsmotor der mit 100 Watt bei der Säge eindeutig unterdimensioniert ist.
Zum Thema:
katerleo schrieb:Ich würde die Tische eloxieren.
Härte 8 nach Mohs, da braucht es zum Zerkratzen schon Hartmetall, CBN oder Diamant.
Das ist natürlich eine gute Idee Rudi, nur wie schaut es denn mit dem Gussalu aus. Abgesehen davon müsste ich das wegen der Größe schon mal zum Eloxieren ausser Haus geben.
Am Besten würde mir auch die Siebdruckplattenversion gefallen, weil sie noch am einfachsten umzusetzen ist.
Mal schauen wie sich das weiter entwickelt.
Ich werde mal eine Version für den Tellerschleifer machen und dann hier darüber berichten.
Einen schönen Feiertag noch
04.06.2015, 15:23
mech1 Offline
Bewertung: 61
Adresse: Graz 8041
wenn dir die Laminatpaneele zu dick ist, es gibt da Platten ab 0,6mm Stärke mit annähernd gleichen Oberflächeneigenschaften.
Diese kann man auch gut kleben, z.B.mit doppelseitige klebendem Teppichband. Das hält gut und ist dünn.
Die Platten heißen Schichtstoffplatten und gibt es von mehreren Firmen. Kann mir gut vorstellen, dass du da bei Tischlern ein paar Reste abstauben könntest.
Wie sehen die aus (gibt noch mehr Hersteller):
https://www.fundermax.at/de/interior/max...latte.html
http://www.egger.com/downloads/bildarchi...DE-MSE.pdf
04.06.2015, 18:18
minidampfer Offline
Adresse: Bezirk Kufstein
ich hatte das Problem mit dem Tisch meiner Stichsäge. Da ich meist Bleche aller Art schneide, hat sich im Bereich des Sägeblattes eine tiefe Furche gebildet.
Ich habe ein Niro-Blech mit 1,5 mm mit Metallkleber auf den Sägetisch aufgebracht. Jetzt ist Ruhe mit Kratzern. Der abgebildete Sägetisch von Walter hat allerdings eine Führungsnut, die erhalten werden muß.
Ich würde hier zwei Bleche aufkleben. Das Führungsteil könnte, falls dann zu niedrig, neu angefertigt werden.
Gruß Walter
Ästhetik ist für mich das Spiel der Stangen einer Dampfmaschine
04.06.2015, 19:59
S4B5 Offline
Eisen-Messie
Adresse: Buxtehude
(03.06.2015, 14:56)katerleo schrieb: Hallo, Walter!
Mit dem Harteloxalzusatz würde, obwohl nicht unbedingt nötig, die Schichtdicke und damit die mechanische Festigkeit (der Schicht) steigen!
...oder neben den von dir erwähnten Schneidstoffen eben andere eloxierte Profile um Kratzer zu erhalten.Ct
Lg Marco
04.06.2015, 20:15
(04.06.2015, 20:15)S4B5 schrieb: Hi
Lg Marco
Habe ich jetzt nicht verstanden 14
04.06.2015, 20:53
boselbi Offline
Adresse: 15827
Ich würde mal eine Schutzfolie wie sie Tablet's verwendet werden versuchen.
Sind recht preisgünstig, leicht ablösbar und die Oberfläche ist schön gleitfähig.
gruß boselbi
04.06.2015, 21:26
MyBB Bandsäge Proxxon 240/E hermann k 23 13.401 12.03.2010, 02:00
Letzter Beitrag: Gary
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 27 Gast/Gäste
