30mm Löcher in 15mm Alu
MyBB  RE: 30mm Löcher in 15mm Alu
Zitat:einen Durchmesser von 19 mm entspricht.
Das ist für unsere "kleinen" Maschinen aber zuviel.
Zitat:Lars hat leider nicht mitgeteilt welche Spannzangengröße er hat
ÄHMM ja, daran hatte ich nicht gedacht. Sorry
Aber ER 32 sollte gehen.
Die gehen mit vc 60m/min sind was mit 630 upm
kleine Zustellungen, gut Schmieren.
In Alu ?
Ich kann mir nicht Vorstellen, daß
das nicht gehen soll.
Ich lasse mich aber eines besseren belehren.
@Lars, welches Spannzangenfutter hast du den?Ct
Welches Projekt ?
Wieviel sind einige ? Bz
11.11.2015, 23:51
Moin Leute,
Also es weden ca 15 löcher benötigt. ER32 Zangen habe ich. Die Löcher müssen recht genau sein, daher werde ich um den ausbohrkopf nicht herumkommen.
Ich habe kein Problem mir für €40 einen Bohrer zu holen, wenn ich damit einiges an Zeit sparen kann.
Danke
12.11.2015, 08:10
(12.11.2015, 08:10)Thunder schrieb: Die Löcher müssen recht genau sein, daher werde ich um den ausbohrkopf nicht herumkommen.
Danke
Da solltest du unbedingt die HSS Ausdrehstähle nehmen, weil die Hartmetall müssen erst scharf geschliffen werden.
12.11.2015, 08:53
Ich habe einen Test auf einer BF 20 organisiert.
Das ganze soll evtl. Morgen stattfinden.
Ich werde berichten!
12.11.2015, 22:46
Hallo Volker
Besten DankMeaculpa
13.11.2015, 08:23
Die Daten wie versprochen:
Maschine: BF 20
Upm: 630. Wobei mit diesem Kernbohrer auch 730 möglich sind.
(Anzahl Zähne/ bei vc 60 m/min )
Spannzangenfutter: MK 2 / ER 32. 19 mm Spannzange!
Kühlung mit Spiritus handbetrieb aus Sprühflasche
Material: Was grad so rumlag "Schmieralu" mit 10 mm Stärke
Gebohrt wurde mit der Pinole. Alle anderen Achsen geklemmt!
Die Maschine selbst hat sich nicht beschwert. Wenn genug Kühlmittel drauf ist gibt es auch kein Quietschen.
Einschränkungen:
In der Kürze der Zeit hatten wir leider nur einen Kernbohrer mit D 26.
6 Schneiden.
Die Maschine hat aber genügend Reserven. Für die D 30 bzw. D 32 sehe ich absolut keine Probleme. Meiner Meinung nach geht da auch noch viel mehr. ( D 50 sollte mMn! auch gehen)
Für die Bohrung selbst musste keine Kraft aufgewendet werden. Hier hat es schon gereicht, den Bohrer zu führen. Allerdings werden die Spähne sehr lang und wickeln sich um den Kernbohrer. Die mussten wir mehrmals entfernen. Ist aber kein großes Problem.
kleine Bilderstrecke:
Aus diesem Satz haben wir den Bohrer verwendet:
Bohrung selbst
Kern
Und noch ein bisschen gespielt, ging problemlos!
Zu den erreichbaren Oberflächen:
Diese "Steifen" in der Bohrung sind zwar sichtbar aber nicht "fühlbar"
Ich empfinde die Oberfäche sehr glatt.
Der Kernbohrer hat 26 mm angegeben und gemessen habe ich das Loch dann mit der Digitalschieblehre 26,1 mm ( Messung mit einer Messschraube liefere Ich nach)
Der Kern konnte in unserem Versuch mit einer Zange rausgezogen werden.
wenn es mehr Löcher sind sollte ein Auswerfer realisiert sein.
Das hat aber schon Waldemar geschrieben.
@ Lars,
Ich kenne deine Anforderungen an die Bohrungen nicht, daher kann ich nicht sagen ob eine Nacharbeit via Ausspindeln nötig ist.
Meinen Dank an Dieter (auch bekannt als "Fräsgazelle") der uns
Maschine und Werkzeug zur Verfügung gestellt hat.
Das Ganze auch noch quasi über Nacht dankeschoen dankeschoen
13.11.2015, 19:43
Hallo Volker hallo Dieter,
vielen vielen Dank an euch beide !
Das bringt einen gewaltigen Schritt vorwärts das Thema in überschaubarer Zeit abzuschließen.
Könnte tatsächlich sein, dass ein ausspindel entfallen kann. Werde ich probieren.
Danke nochmals und Grüße
13.11.2015, 20:32
MyBB 60ig 12mm Löcher in PA6 Material Thunder 21 14.555 03.11.2013, 17:23
Letzter Beitrag: Thunder
