Bohrfutter fällt immer wieder vom Konus
basst_scho Offline
Adresse: 90453 Nürnberg
MyBB  RE: Bohrfutter fällt immer wieder vom Konus
Servus Gmoa = Gemeinde
Danke für die Vorschläge.
Bohrfutter hält bis jetzt.
Lösung:
Spindel und Futter mit Spiritus gereinigt,
Futter auf ca 50-60 Grad erhitzt,
Spindel mit coolpack aus dem Gefrierschrank gekühlt,
zusammengesteckt.
Kann weiterarbeiten.
Noch einen schönen Restsonntag
Eberhard
Sitzt, Passt, Wackelt und hat LUFT und als ewiges Provisorium daugds
scho
31.01.2016, 13:15
Hallo Eberhard !
Eines möchte ich noch zusätzlich erwähnen.
Für einen guten Sitz des Futters sollte wie schon erwähnt, natürlich die Passgenauigkeit des Konussitzes zueinander Voraussetzung sein.
Dies kann ich feststellen, in dem ich einen Konus mit Kreide komplett einstreiche, dann beide Teile mit der Hand zusammenfüge und danach dabei die Teile gegeneinander eine Zeit lang drehe .
Danach trenne ich die Konusse und sehe am Tragbild ob der Konus über die ganze Fläche oder nur punktuell trägt .
Ein Nebeneffekt bei der Kreidenmethode ist auch, nach dem man die Kreide trocken abgewischt hat, ist alles entfettet und gereinigt für optimalen Sitz.
31.01.2016, 19:21
Bastelopa Offline
Adresse: Oberviechtach
die Kreidenmethode ist eigentlich ein uralter Trick, ich arbeite schon immer mit
der Methode und hatte noch nie Probleme damit.
Viel Grüße
Edi
als Gott die Dialekte erschuf, hatte er einen Dialekt zu wenig. Nur noch der Bayer war übrig. Also sagte er zum Bayer:"Mei, dann redst hoid so wia i, host mi.
28.02.2016, 18:29
MyBB Bohrfutter löst sich immer. Buddymobil 19 28.224 18.08.2014, 18:01
Letzter Beitrag: capstan
MyBB Bohrfutter von Konus lösen diz 8 18.216 28.01.2014, 15:54
Help Bohrfutter wechseln -aber wie? TassKaff 36 54.843 05.12.2013, 14:39
MyBB Bohrfutter zum fräsen? K E 2 6.333 18.11.2013, 20:56
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Bohrfutter wechseln Pinkerton 17 24.028 05.02.2013, 22:11
Letzter Beitrag: Pinkerton
Hmmmm Frage : Drehen eines langen Konus mit Reitstockverstellung ??? Waldbahner 11 18.234 25.01.2013, 10:39
Letzter Beitrag: katerleo
Help Innen Konus fertigen??? werna 16 21.916 20.06.2010, 08:59
Letzter Beitrag: Schleibi
