D-Ring reparieren
Nicolas Offline
Bewertung: 151
Adresse: 57223 Kreuztal
MyBB  D-Ring reparieren
letzte Woche ist es passiert: An meiner Fototasche ist einer der beiden D-Ringe zerbrochen, die den Schultergurt halten sollen. Glücklicherweise just in dem Moment, wo die Tasche abgesetzt wurde, so daß ich die Tasche direkt auffangen konnte und der Inhalt mit dem Schrecken davonkam.
Jetzt will ich die Tasche wieder instandsetzen. Dummerweise sind die Gurtschlaufen für den D-Ring hinter einer Seitentasche vernäht, können also nicht ohne weiteres geöffnet werden. Öffne ich einen normalen D-Ring, bekomme ich ihn nicht mehr ohne weiteres wieder richtig zugebogen. Schweißen kann ich nicht. Natürlich traue ich jetzt dem D-Ring auf der Gegenseite auch nicht mehr über den Weg.
Kennt jemand unter euch findigen Handwerkern und Bastlern eine Möglichkeit der Reparatur,
- ohne daß die Schlaufen geöffnet werden müssen und
- ohne zwei riesige Schäkel an der Tasche zu haben?
Nicolas
04.09.2016, 14:56
eisbär4910 Offline
Bewertung: 28
Adresse: A-4942 Gurten
MyBB  RE: D-Ring reparieren
Servus!
Eventuell ein Schlüsselring?
mfg Stefan
04.09.2016, 15:08
Mach doch mal ein Bild, weil ich weiß jetzt nicht was du meinst ?
Edit sagt es gibt auch verschraubbare D Ringe:
http://www.dtuag.eu/product_info.php?products_id=5655
[Bild: 5655_0.jpg]
04.09.2016, 17:14
Bernie Offline
Adresse: 77880
Wir kleben bei uns in der Firma Kunststoff und Dichtungsringe mit Loctite 406.
Allerdings bei einer Fototasche würde ich vorher eine Probeklebung vornehmen ob es das Gewicht hält.
Viel Spaß.
Bernie
04.09.2016, 19:20
Posti Offline
Bewertung: 16
Adresse: 57614
Meinte doch, Gestern da was gelesen zu haben ... gebrochenes Platikgelump reparieren:
http://woodgears.ca/misc/plastic_repair.html
Da wird das Plastik (Thermoplaste wäre wohl gut) direkt moniertZwinker
Patrick
05.09.2016, 22:23
Nicolas Offline
Bewertung: 151
danke für die zahlreichen Antworten!
(04.09.2016, 17:14)walter schrieb: Servus
Stimmt schon: Auch mit einer defekten Fototasche sollte zuhause ein Bild drin sein...
Auf dem Bild sieht man meine provisorische Ausbesserung. Der Karabinerhaken war ganz schön schwierig in die enge Schlaufe einzuführen. Nachteilig ist die geringe Überhöhung und daß sie sich außermittig befindet. Die Tasche neigt so zum Abkippen.
(04.09.2016, 15:08)eisbär4910 schrieb: [...]
Das Problem an einem Schlüsselring ist, daß er rund ist. Er würde die Gurte genau an den Stellen, wo sie ohnehin stark belastet sind (nämlich am Rand) noch stärker belasten. Und da sie Schlaufe 40mm breit ist, müßte das ein riesiger Schlüsselring sein.
Außerdem habe ich schlechte Erfahrungen mit Schlüsselringen an ständig belasteten Gurten: Sie biegen sich langsam auf. Also danke für das Teilen Deines spontanen Einfalls - aber für soetwas stark belastetes wie einen Schultergurt eignet er sich nicht.
(04.09.2016, 19:20)Bernie schrieb: [...]
Das Problem ist: Ich traue dem Kunststoffteil nicht mehr. Selbst dem auf der intakten Seite. Schließlich hat ein völlig intaktes Kunststoffteil unter normalen Bedingungen versagt.
(04.09.2016, 17:14)walter schrieb: [...]
[Bild: 5655_0.jpg]
Das ist genau das, was mir vorschwebte, ich aber nicht finden konnte. Deswegen ging ich davon aus, daß es das nicht zu kaufen gibt.
Danke für die Hilfe!
Nicolas
06.09.2016, 07:24
eisbär4910 Offline
Bewertung: 28
Servus Nicolas!
Gerne doch.
Wie ich dein Foto gesehen habe ist mir noch was eingefallen.
Es gibt ovale Karabiner, so wie z.B. hier
Hilft dir das?
Ist nur das erste Beispiel das ich gefunden habe, könntest auch im Baumarkt bekommen.
mfg Stefan
06.09.2016, 19:17
Bernd Offline
Adresse: 24768 Rendsburg
Das läßt sich doch selber biegen, offene Form.
Gruß Bernd
06.09.2016, 21:49
Was mir noch eingefallen ist, daß dieser D ring eigentlich genaugenommen ein Kettenschloss ist.
Das habe ich heute Bastelstubenmäßig gebastelt.
Die Seitenteile ist Alu aus der Restlkiste 9 x 9 mm und ca.40 mm lang.
Die Innenteile sind Distanzrohre aussen 6 mm innen 4 mm, auf der Drehe gebohrt.
Die Muttern sind M4 halbe Höhe und der Reste zugeschnittenen Gewindestangen M 4.
Problem gelöst Shake
08.09.2016, 10:49
Hallo, Walter!
Das find ich äußerst findig!
08.09.2016, 12:17
Help Wie würdet ihr diesen Ring herstellen ? walter 14 5.795 02.02.2022, 18:03
Letzter Beitrag: VDX
MyBB Nut für O-Ring einstechen Pinkerton 18 14.207 16.04.2013, 19:38
Letzter Beitrag: Pinkerton
