Wie würdet ihr das Fertigen ?
dieter65 Offline
Adresse: Niedersachsen
MyBB  RE: Wie würdet ihr das Fertigen ?
Hallo Hans
Der Schraubstock auf Dein Bild scheint aber nicht der von HBM zu sein.
Der HBM sieht auch als wenn der nur mit einen Stift auf ein bestimmtes Raster zu stellen ist.
Deiner scheint an jeder Stelle klemmbar zu sein.
Ist warscheinlich dieser hier
http://www.ebay.de/itm/55526-Maschinensc...SwjVVViRrB
Kostenloser Versand,also nicht teurer wie der HBM
Gruss Dieter
01.12.2016, 12:01
Limbo Offline
Bewertung: 46
Adresse: D-30419 Hannover
(01.12.2016, 12:01)dieter65 schrieb: Hallo Hans
Du kannst mir glauben, dass mein Schraubstock letzte Woche von HBM geliefert wurde. Er hat links den Stift und rechts den Knebel
Der Stift zur Arretierung (alle 15°) ist auf dem Bild auf der Rückseite. Ich habe schon mit- und ohne Verstiftung gefräst. Die Klemmung allein reicht auch aus.
Wie ich schon schrieb: Die Versandkosten habe ich weiteren Angeboten kompensiert.
Der rechte Schraubstock ist der "Graue" in 125mm von DEMA, der steht eigentlich immer ausgerichtet auf dem Frästisch.
01.12.2016, 15:03
BarnyF Offline
Bewertung: 22
Adresse: 4600
(01.12.2016, 11:54)walter schrieb: Bei Wabeco habe ich mir die Sinus Schraubstöcke angeschaut und die sind momentan wirklich sehr billig !
Bei Wabeco löst immer eine Aktion die nächste nahtlos ab.
Das sind also deren Normalpreise.
Das was ich bis jetzt von denen gesehen habe ist billigste China-Qualität.
Bei mir hatten sie es z.B. auch nach mehrmaligem Umtauschen nicht geschafft, schartenfreie Verstellreibahlen zu schicken.
Der Aufbau des Sinusschraubstocks sieht etwas wackelig aus.
Ob der zum Fräsen geeignet ist?
Wenn es günstig werden soll zahlt es sich sich immer aus, beim Aliexpress vorbeizuschauen.
(Aliexpress ist die Hauptbezugsquelle für E Bay- / Amazon- / und kleinen E-Shop Händler.)
Ansonsten fällt mir auch keine weitere Fertigungsmethode ein als meine Vorredner.
01.12.2016, 18:12
dieter65 Offline
(01.12.2016, 15:03)Limbo schrieb: Er hat links den Stift und rechts den Knebel
OK,hab ich nicht gesehen.
So wie der aussieht reicht der für Fräsarbeiten.
Werde mir auch so einen bestellen.
Gruss Dieter
01.12.2016, 18:33
Gruss Dieter
Bevor da noch einige Dieters Vorschlag Folge leisten, möchte ich mein Kaufargument noch etwas ausweiten.
Ich selbst arbeite momentan zu 95% mit Alu und für diese Bearbeitungsmöglichkeit reicht der Schraubstock meiner Meinung nach bei moderator Zustellung, vollkommen.
Nur bei Stahl würde ich bei diesen Schraubstock Bedenken haben, wobei bei kleiner Zustellung sollte auch hier brauchbare Ergebnisse zu erzielen sein.
Schönen Tag noch....
02.12.2016, 09:01
Limbo Offline
Bewertung: 46
(02.12.2016, 09:01)walter schrieb: Ich selbst arbeite momentan zu 95% mit Alu und für diese Bearbeitungsmöglichkeit reicht der Schraubstock meiner Meinung nach bei moderator Zustellung, vollkommen.
Mit einem 100x10mm Scheibenfräser würde ich in dem 100mm Schraubstock bei Automatenstahl ohne Bedenken 2,5mm zustellen.
Dh. eine Bearbeitungsfläche von 10x2,5mm = 25mm² in Vorschubrichtung.
Beim 10mm Schaftfräser habe ich mehr Sorge um die Stabilität des Fräsers als um die Festigkeit der Aufspannung.
Allerdings gebe ich zu, die gleichen Bedenken wie Du gehabt zu haben, bevor ich den Schraubstock benutzt habe.
Es versteht sich von selbst, dass man genaue Winkel immer mit einem Messgerät einstellen oder kontrollieren muss, und sich nicht auf aufgenietete Skalen verlässt.
Welche Größe hast Du bestellt, und wie groß ist deine Fräse ?
02.12.2016, 12:00
Die Rechnung von HBM Ak :
02.12.2016, 16:17
dieter65 Offline
(02.12.2016, 16:17)walter schrieb: Servus Allemiteinand
Hallo Walter
Ich hab doch weiter oben einen Ebay Link gesetzt.
Da hättest Du 17 € weniger bezahlt.
Gruss Dieter
02.12.2016, 17:53
Hallo Walter
Gruss Dieter
Hallo Dieter
Ich wäre ein schlechter Admin wenn ich nicht den Link für mich abgespeichert hätte. Ap
Also habe ich den Kauf bei HBM storniert, bzw. was halt mit den Übersetzungsmöglichkeiten vom Bing Übersetzer möglich war.
Gleichzeitig habe ich deinen Link bestellt und auch gleich bezahlt.
Jetzt geht es nur mehr darum wie sich HBM auf Grund der Stornierung mir gegenüber verhält.....
Selten so eine schlechte Homepage wie die von HBM gesehen!
02.12.2016, 18:12
Limbo Offline
Bewertung: 46
Walter, so bitte nicht bezahlen, sondern mit kurzer mail stornieren und die Versandkosten als Grund angeben.
Dann ist dieses Angebot günstiger.
Nachtrag:
Fernhandel = Rückgaberecht.
EU-Recht = Du kannst ein Angebot ablehnen, wenn Dir die genannten Kosten zu hoch sind.
Habe ich bei HBM auch schon mal gemacht, einfach in deutsch.
02.12.2016, 18:21
Help Wie würdet ihr diesen Ring herstellen ? walter 14 5.127 02.02.2022, 18:03
Letzter Beitrag: VDX
Help Wie würdet ihr das fertigen ? bzw. Kann mir wer etwas hart löten ? walter 31 10.280 18.01.2021, 10:58
MyBB Kolben für Stirling fertigen, aber wie ? Thunder 18 13.630 25.08.2014, 21:11
Letzter Beitrag: mech1
MyBB Würdet ihr so einen Drehmomentschlüssel kaufen? anulutk 11 9.475 14.02.2013, 23:40
Letzter Beitrag: oldradio
Help Innen Konus fertigen??? werna 16 10.657 20.06.2010, 08:59
Letzter Beitrag: Schleibi
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 34 Gast/Gäste
