wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
ich habe mir gerade nochmal alles hier durchgelesen........ die Steuerplatine die du da zeigst ist die Originale vom
Chinamann für die Fräse?? das geht so nicht , da hast du wohl etwas falsch gedacht.
Wenn du auf Estlcam umsteigen willst brauchst die eine andere Hardware, sind da noch extra Endstufen für die Stepper wenn nicht brauchst du auch Endstufen.
Wenn du das teil auch als vollwertige cnc Fräse nutzen willst würde ich die Original Elektronik komplett ersetzen.
Estlcam kann aber nur 3 Achsen!!!!!
Gruß Michael
19.06.2021, 14:16
(19.06.2021, 13:55)wilbur schrieb: Auf welcher Karte steuert denn Estlcam? da muss es einen Arduino oä geben.
https://www.estlcam.de/estlcam.php#Klemmen
Die Spindel wird bei mir mit einem LED Relais geschaltet auf den FU
Drehzahl wird über den Spannungsteiler an den FU weitergegeben.
Also ich habe die Verbindung zum PC mittels Parallelport gewählt, weil die mir am einfachsten erschien.
https://www.estlcam.de/lpt_adapter.php
Eine neue Steuerkarte habe ich auch schon bestellt, die erscheint mir für mein Vorhaben besser geeignet.
https://www.arduinoclub.shop/epages/8361...ts/5271233
Die Bauanleitung findet ihr hier:
https://www.arduinoclub.de/wp-content/up...5.docx.pdf
19.06.2021, 14:48
wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
das ist schon gut nur ist mir in Moment noch unklar wie die Drehzahlreglung gehen soll wenn du die Spindel nicht über einen Frequenzumrichter betreibst .
Gruß Michael
19.06.2021, 16:20
(19.06.2021, 16:20)wilbur schrieb: das ist schon gut nur ist mir in Moment noch unklar wie die Drehzahlreglung gehen soll wenn du die Spindel nicht über einen Frequenzumrichter betreibst .
Verstehe ich jetzt nicht, meinst das jetzt im Bezug aufdie bestellte Karte oder im Bezug zu meinem jetzigen Konstellation ?
19.06.2021, 18:19
VDX Offline
Bewertung: 14
... hast du eine externe Ansteuerung der Spindel?
Mit FU brauchst du typisch einen Analog-Ausgang für 0-10V für die Drehzahl und einen I/O-Ausgang für AN/AUS.
Bei meiner kleinen Fräse habe ich nur einen I/O-Ausgang auf ein 230V-Relais und regele die Drehzahl an der Fräse mit einem Stellrad ...
Viktor
19.06.2021, 18:55
(19.06.2021, 18:55)VDX schrieb: ... hast du eine externe Ansteuerung der Spindel?
Viktor
Servus Viktor
Ich dachte mein Gerät sei jetzt allen bekannt, hier nochmal die Details
eine 3040 er Fräse aus China mit folgenden Controller
[Bild: 61H6-AxTxxL._AC_SL1000_.jpg]
Mit dem Schalter Drive wird die ganze Kiste eingeschaltet, die Spindel über den Wippschalter dazugeschaltet, der Poti erledigt die Drehzahl.
In dieser Kiste ist ein Netzteil plus 4 Schrittmotoren Endstufen.
[Bild: attachment.php?thumbnail=39524]
Dann gibt es noch diese Steuerkarte zum Ansteuern der Motoren:
[Bild: attachment.php?thumbnail=39550]
Die Verbindung zum Pc erfolgt über eine Parallelschnittstelle und dem LPD Adapter von Estlcam
[Bild: LPT_Adapter_500_70.jpg]
Mehr wird es nicht ! Das ist alles was da ist.
Ach ja ich zeige euch dann noch was ich beim LPD Adapter für die einzelnen Ports aussuchen kann:
Zum Schluss noch etwas positives, beim Conrad habe ich mir ein Nummernpad gekauft und heute mit ausgedruckten Pads geschmückt........
Das funktioniert vortrefflich, also ein Handrad von Estlcam brauche ich jetzt nicht mehr.
Noch einen schönen Sonntag wünscht euch
19.06.2021, 19:33
Bewertung: 274
Nun, um die Verwirrung zu beseitigen: Walter hat keinen FU und auch keine VFD-Spindel dazu, sondern einen stinknormalen kleinen brushed DC-Elektromotor, auf den vorne eine ER11 aufgesetzt wurde.
LG, Heini
19.06.2021, 20:53
wilbur Offline
Bewertung: 15
Adresse: 38315
Hallo Walter, das was du da machst ist mmn viel zu Umständlich.
Du hast dir die Steuerplatte vom Arduino-club gekauft. Damit hast du alles was dein Herz begehrt.
Warum brauchst du LPD Adapter? du kannst mit der Arduino-Karte alles über usb steuern.
Deine Steuer-Box ist schon mal super, jetzt die LPD Adapter weg und zwar beide dann etwas neu verdrahten und du hast die Perfekte Steuerung die ausbau fähig ist....(das wirst du brauchen Malen )
Estlcam programmiert den Arduino selbst brauchst nur deine Daten im Estlcam eintragen und los geht es.
Hier mal der Plan
(19.06.2021, 20:53)fliegerkind schrieb: Nun, um die Verwirrung zu beseitigen: Walter hat keinen FU und auch keine VFD-Spindel dazu, sondern einen stinknormalen kleinen brushed DC-Elektromotor, auf den vorne eine ER11 aufgesetzt wurde.
LG, Heini
Heini, du weißt doch bei so was.........Noch Nicht......wenn der Motor aus Erfahrung recht schnell ab-raucht bzw keine vernünftigen schnitt Geschwindigkeiten erzielt werden......
Gruß Michael
19.06.2021, 21:07
(19.06.2021, 21:07)wilbur schrieb: Warum brauchst du LPD Adapter? du kannst mit der Arduino-Karte alles über usb steuern.
Habe ich es doch geschafft euch zu verwirren......... Du_armer
Doch dahinter steht ein Plan, ich wollte von Anfang an eine solche günstige Fräse, die halt nur mit Mach3 auf Windows XP 32 Bit läuft. Um das zu umgehen also der LPD Adapter. Mit diesem soll das Werkel mal als erstes in Betrieb gehen, vielleicht noch vorher auf Kugelumlaufspindel umbauen, daß das Werkel auch einigermaßen störungsfrei läuft. Mal schauen .........
Erst dann wenn ich sehe daß da noch Optimierungsbedarf ist werde ich die Steuerung tunen. Vielleich auch mit Hilfe eines Elektronikers hier in Wien.
Aber das kommt auf jeden Fall später dran !
Ich hoffe damit Klarheit ins System gebracht zu haben.
19.06.2021, 21:43
VDX Offline
Bewertung: 14
... wenn ich das hier so sehe - gibt's in dem Forum Leute, die sich mit den Isel-Systemen auskennen oder sich damit auseinandersetzen wollen?
Ich habe seit Ende der '80-er immer wieder mal was mit Isel-Fräsen und den Controllern dafür aufgebaut und programmiert - fürs CNC-Fräsen, Pastedispensen, Lasern -- und noch so'n paar "komische" Anwendungen wie Mikromontage, Pick'n'Place oder Industrie-Ultraschallreinigungs-Anlagen mit Roboter-Anbindung.
Die Controller sind gar nicht mal so schlecht - werden per RS232 angesteuert (hab' immer noch einen mit einem Win7-Touch-PC am Laufen) ... die CNC-/Steuersoftware ist Remote oder Editask10 (WinXP, Win7 und Win10) ... als CAD/CAM habe ich IsyCAM3 (Win7 und Win10) ... die NC-Formate sind (Isel-) NCP oder DIN/ISO-G-code ... oder eigene Konverter von diversen NC-Formaten nach NCP oder G-Code ...
Solange man mit maximal 10kHz Stepper-Frequenz auskommt (die Isel-Fräse hat Halbschritt-Stepper und 5mm/U-Spindeln drin), ist das auch heute noch absolut ausreichend!
Warum ich das anspreche -- ich bekomme demnächst so 8 oder 9 von den Isel-IFC5-Controller-Karten, die ich normal für die Ansteuerung dieser "altmodischen" Systeme verwende und könnte ein paar davon abegeben (brauch praktisch nur 1-2 Stück für mich selber als "Backup") ... ansonsten habe ich noch einiges anders mit diversen Mikroschritt-Optionen und Step-Raten bis über 300kHz (bedingt bis 2MHz mit 1/256 Mikroschritt-Auflösung mit speziellen Treibern), das ist dann aber eine andere Geschichte/Baustelle Biggrins
Viktor
19.06.2021, 22:57
MyBB Dieses Gewinde muss repariert werden fliegerkind 23 18.186 03.11.2011, 17:52
