Gewindemaße / Steigung
RE: Gewindemaße / Steigung
Hallo Bernhard,
mich jetzt bitte nicht falsch verstehen !!
Das Problem mit den durchdrehenden Bohrern habe ich so gelöst,
daß ich den Bohrer nicht ganz ( bis zum Anschlag ) ins Futter stecke
sondern das der Bohrer nach "hinten" noch ca. 5 mm luft hat.
seit dem rutschen sie nicht mehr durch und mann braucht das futter
nicht ganz so fest zuknallen.
Ich habe mit meinem ersten Schnellspannfutter ewig gebraucht bis ich
das raus hatte.
10.08.2009, 22:13
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Adresse: 79793 Wutöschingen
Hi Volker,
was ist bei Deinem Tip falsch zu verstehen?
Auf so Sachen hab ich eigentlich nie geachtet, Bohrer rein, spannen und fertig. Ich brauche den Schrauber in der Regel in Verbindung mit Bits zum schrauben. Bohrer sind da eher selten am Start. Ich hoffe mal das dieses Spannproblem mit Deinem Hinweis beseitigt ist. Dann kann ich mir das Manöver mit dem Sechskant / UNF-Gewinde sparen.
Grüßle
Bernhard
11.08.2009, 11:01
Hallo Berhard
Pinkerton schrieb:was ist bei Deinem Tip falsch zu verstehen?
nix für ungut! ich wollt nur niemanden auf die Füsse treten.
( Ich habe ein ziemlich gutes Hänchen für den Fettnapf Ct )
Lass mal hören ob´s was gebracht hat
grüße Volker
15.08.2009, 20:52
Pinkerton Offline
Bewertung: 19
Balu344 schrieb:Hallo Berhard
grüße Volker
Hi Volker,
den Schreibfähler will ich nicht: Hast ein "h" vergessen bei Hähnchen Brueller
Lustige Grüße
Bernhard
16.08.2009, 12:43
